Драйвер крокового двигуна Beegtreetech TMC2208 V3.0 (DIY)
код: ARC192
177 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна Beegtreetech TMC2208 V3.0 (DIY)
  • Відгуки (6)
Драйвер крокового двигуна Beegtreetech TMC2208 V3.0 - більш потужна і ультра-тиха версія популярної моделі TMC2100. Реалізовано новий режим stealthChop2, який забезпечує великі прискорення при тому ж рівні шуму, ніж stealthChop у TMC2100. Драйвер підтримує мікрошаг 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 з інтерполяцією до 1/256, завдяки інтерполяції не потрібно високошвидкісний контролер, частота керуючих сигналів і логіка TMC2208 повністю сумісна з драйвером A4988.
  • Струм обмотки: до 1 А (без радіатора) / до 2 А (з радіатором), залежить від Rsense
  • Напруга обмотки: 4.75 до 36 В
  • Живлення драйвера: 3.3 до 5 В
  • Інтерфейс управління за замовчуванням: STEP / DIR (можна змінити на UART перемичкою J2)
Особливості:
  • Алгоритм розрахунку струму драйвера: I = Vref * 1.9 / 2.5, за замовчуванням Vref близько 0.65V, тому струм за замовчуванням 0.5A (максимальний струм 2.0A)
  • Напруга Vref вимірюється між Gnd і середнім виводом потенціометра.
  • При вимірі напруги двигун повинен бути відключений, або драйвер може вийти з ладу.
  • Регулюйте потенціометр спеціальною керамічною викруткою. В іншому випадку драйвер легко пошкодити.
  • Встановлюйте радіатор так щоб він не Закоротив елементи драйвера (радіатор встановлюється на друковану плату для кращого розсіювання тепла).
  • Режим spreadCycle: дозволяє знизити резонанс і підвищити плавність ходу. Може бути включений тільки через UART і OPT.
  • Режим stealthChop2: дозволяє провести автоматичну оптимізацію налаштувань для зниження шуму. Працює за замовчуванням і не вимагає конфігурації.
Відгуки покупців про Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V3.0 (DIY)
Илья (09.10.2022)
после подключения стал дико греться, ставил на медведя строго по инструкции, с 2225 такого не было
Роман (01.05.2022)
Для задіяння режиму UART окрім перемички необхідно також і випаяти резистор R1. Інакше на дисплеї буде з''являтися помилка про відсутність зв''язку з драйверами.
Роман (15.05.2022)
Прошу видалити даний коментар. Проблема помилки вирішується правильною послідовністю увімкнення принтера після задіяння режиму UART: спочатку живлення принтера, а тоді (за потреби) під''єднання його через USB до ПК. Ідея з випаюванням резистора не має широкого підтвердження.
Гладкий Андрей (18.09.2020)
Драйвера хорошего качества, хорошо упакованы, ножки не погнуты. После замены с drv8825 я перестал слышать что принтер что то печатает. Слышно только вентиляторы.
Александр (17.07.2020)
Отличный драйвер версии 3.0 все как на фото, заказывал в замен сгоревшему по неосторожности во время настройки напряжения(щуп мультиметра упал на питание Vin). Для работы по ЮАРТ нужно "перемычку" спаять.
Михаил (11.03.2020)
Блин, реально стелс мод,все что нужно для установки вместо 4988 это перевернуть разьем шаговиков и воткнуть обратно. Пруша стала раз в 5 тише, только шуршит (напряжение выставил Х,У 0.75 Z 1.2)
Є питання по "Драйвер крокового двигуна Beegtreetech TMC2208 V3.0 (DIY)" ?
