111 грнз ПДВ
Відгуки (1)
Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-EX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
Модель: LJ12A3-4-Z-EX
Диаметр: 12 мм
Расстояние обнаружения: 4 мм
Тип выхода: 2-х проводной, нормально разомкнутый
Напряжение питания: от 6В до 36В постоянного тока
Максимальный выходной ток: 300 мА
Частота срабатывания: 0,5 кГц
Размер объекта воздействия (железо): 15 x 15 x 1мм
Індуктивний 3-провідний NPN датчик наближення LJ12A3-4-Z-BX призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід -...
Індуктивний 3-провідний PNP датчик наближення LJ12A3-4-Z-AY призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід -...
Індуктивний датчик наближення LJ12A3-2-Z-BX призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід - нормально...
Індуктивний NPN датчик TL-W5MC1 призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід – нормально розімкнутий.
Індуктивний NPN датчик наближення LJ8A3-1-Z-AX призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід - нормально...
HX711 Двоканальний модуль датчиків ваги (тензодатчиків) - високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з...
