TFT LCD дисплей 3.5" 480x320 для Raspberry Pi 4
код: AOC686
Додаткові категорії товару: TFT дисплеї (HDMI)
1265 грн з ПДВ
  • TFT LCD дисплей 3.5" 480x320 для Raspberry Pi 4
  • Відгуки (8)
Якісний TFT LCD дисплей 480x320 з підтримкою роздільної здатності 1920 х 1080. Дисплей оснащений резистивною сенсорною панеллю для використання якої необхідно встановити додатковий драйвер. Може використовуватися як комп'ютерний монітор, ТВ-бокс, psp і як стандартний вихідний пристрій HDMI (без сенсорної функції). Підтримка аудіовиходу HDMI, яскравість підсвічування можна регулювати. Частота оновлення 60 кадрів за секунду
  • Тип дисплея: 3,5-дюймовий
  • Тип скла: резистивний сенсорний екран
  • Фізична роздільна здатність екрану: 480 х 320
  • Максимальна роздільна здатність: 1920x1080
  • Підсвічування: 6 білих світлодіодів
  • Контролер: ILI9486/ILI9488
  • Сенсорна панель: резистивна
  • Інтерфейс: HDMI
  • Робоча напруга: 3.3 В/5 В
  • Розмір: 85,5*60,6 мм
  • Підтримка аудіовиходу HDMI
Відгуки покупців про TFT LCD дисплей 3.5" 480x320 для Raspberry Pi 4
Максим (04.03.2024)
Отличный экран, прекрасно работает с Raspberry pi zero 2 w. Единственый недостаток это при аппаратном включении и отключении усилителя звука в наушники попадает немного постоянного напряжения. Неприятный шум бьющий по ушам, можно решить проблему добавив на выходе перед наушниками на каждый канал последовательно конденсатор 1 мФ. чтоб не дать постоянному напряжению попадать в наушники.
Олексій (10.05.2022)
Дисплей отличный, для мини копьютера андроид или windows 10.
Радует встроенный звуковойвыход.
Из минусов нету сенсорного управления на windows.
Ткачук Роман (26.09.2020)
Крайне разочарован тем, что в комплекте не пришел переходник с HDMI на miniHDMI, который есть в скриншотах. Без него нет возможности на данный момент проверить экран. Печально :(
Ростик (21.11.2020)
Замовляв додатково кабель HDMI: https://arduino.ua/prod1696-kabel-1-5m-hdmi-minihdmi-microhdmi-3-v-1.
Відсутній перехідник з HDMI на HDMI mini...
admin (25.11.2020)
Доброго дня. Якщо вам прийшов бракований товар, чи в неповній комплектації, напишіть нам на пошту листа з описом проблеми, номером замовлення і ми з вами зв''яжемося і обовьязково вирішемо ваше питання.
Евгений (16.06.2021)
Отсутствует HDMI переходник под 4 версию малины, хотя в упаковке для него есть место
admin (17.06.2021)
К сожалению, возможно поставщик не укомплектовал этим переходником дисплей. Готовы Вам компенсировать его отсутствие скидкой на следующий заказ.
Спасибо за понимание.
Свительский Алексей (24.07.2020)
Дисплей понравился. Покупал для первичного запуска Pi-3. При своих маленьких размерах, может держать разрешение 800х600 (в документации сказано, что может ещё большее разрешение держать). Шрифт становится "микро", но ещё читаем. С HDMI работает сразу. Для SPI понадобятся драйвера (идут в комплекте с дисплеем). На диске с драйверами есть образы - Ubuntu, Kali, Raspbian. Образы загружаются. В образе Raspbian также предустановленной драйвер touchscreen. Однако, этот образ не позволил корректно работать с платой Sense HAT. Так что при использовании дополнительной периферии в комплекте с дисплеем, лучше использовать ОС скачанные с raspberry.org.
Самим дисплеем и качеством обслуживания в интернет магазине остался доволен.
Є питання по "TFT LCD дисплей 3.5" 480x320 для Raspberry Pi 4" ?
