Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих можливостях та високою точністю вимірювань. Мікросхема вимірює параметри протікання струму в будь-якому напрямку з автоматичним перемиканням полярності вимірювання. Застосувати модуль можна в системах, які контролюють процес заряду/розряду акумуляторних батарей, джерелах живлення з контролем напруги і споживаного навантаженням струму. Можливості зміни I2C адреси вимірювача дозволяють підключити на одну шину до 4-х таких пристроїв. Для збільшення точності вимірювань передбачений регістр калібрування.
#include <Wire.h> #include // You will need to download this library Adafruit_INA219 sensor219; // Declare and instance of INA219 void setup(void) { Serial.begin(9600); sensor219.begin(); } void loop(void) { float busVoltage = 0; float current = 0; // Measure in milli amps float power = 0; busVoltage = sensor219.getBusVoltage_V(); current = sensor219.getCurrent_mA(); power = busVoltage * (current/1000); // Calculate the Power Serial.print("Bus Voltage: "); Serial.print(busVoltage); Serial.println(" V"); Serial.print("Current: "); Serial.print(current); Serial.println(" mA"); Serial.print("Power: "); Serial.print(power); Serial.println(" W"); Serial.println(""); delay(2000); }
Відгуки покупців про Цифровой датчик тока и напряжения на INA219 с шиной I2C Пілюгін Сергій Вікторович (28.07.2025) Як завжди, замовлення отримав оперативно.Обслуговуванням, відношенням до замовників дуже задоволений. ВідповістиВіталій (12.06.2025) Напишіть десь що Vin- варто підключати лише для вимірювання струму. А напруга міряється між Vin+ і GND. Andrii_M (25.07.2025) Корисно буде розібратись в даташиті перш ніж шось паяти і радити іншим. Там є пункт 9.2 типова схема включення, і по ній видно що напруга міряється на навантаженні (Vin-), а не як ви кажете. Vin+ підключається безпосередньо до плюса живлення, це т.званий High-side монітор. Vin- підключається до навантаження. Може ви його на землю підключили, тому і контролер спалили? Старый (26.01.2025) Кто то там писал что плохо лудится. Очевидно речь идет о PSL штыревом разъеме. Берем у мамки лимонную кислоту и смело лудим. После лужения положить в воду остатки лимонки растворятся и отсохнут. Можно и таблетку аспирина взять. Но дыма при этом много. Лучше первый вариант. Відповістиvrd (23.06.2024) Выпаиваем резистор 100 ом. На входа измерительные ставим резисторы по 10 кило ом. Так модуль не сгорит и при 24 вольтах. Шунт выбираем в зависимости от максимального тока. Микросхема меряет относительно минуса питания, так что для стабильности измерений лучше заземлить входа через мегаомный резистор. ВідповістиЗолотар Анатолій Станіславович. (11.05.2024) Замовлення отримав оперативно.Обслуговуванням задоволений. ВідповістиКостянтин (30.07.2023) Використовував модуль як вольтметр, поки міряв до 12вольт все було чудово. При спробі виміряти 19в вибухнув і потягнув за собою всю схему. А так в цілому модуль працював і виконував свої функції. ВідповістиВалерій (27.12.2022) Працює ок. Yuriy (01.12.2022) Підкажіть будь ласка модуль що зможе виміряти напругу 12-16В при силі тока в 15-17А. Я так розумію цей не витягне. Відповістиadmin (03.12.2022) Доброго дня, так, не витягне, через обмеження на вимірювання струму - 3.2А ВідповістиОлексій (21.01.2023) Може він відміряти більші токи, видалить той резістор на платі , та використовуйте зовнішній шунт резистор з максимальним падінням відповідно до даташиту ВідповістиАндрей (25.10.2021) Подойдет для измерения напряжения автомобильного аккумулятора? Відповістиadmin (27.10.2021) Да, подойдет, если измеряемый ток не будет превышать максимальный ток модуля. ВідповістиV (10.08.2021) горить на 3А, а не 3,2, як в описі. Похибка з калібруванням - 0,05-0,07ВВ, точніше не получилось. Дійсно, на сайті крива схема підключення ВідповістиМихайло (16.06.2021) Видаються якісь рандомні значення незалежно чи є навантаження чи немає((( Михайло (17.06.2021) Свій саморобний (в піку 6А може видати). Але зауважу що плата робоча. Підключив по ось цій схемі https://robotchip.ru/obzor-modulya-toka-i-napryazheniya-ina219/ і все показує стабільно і так як треба Відповістиpahasuper (29.04.2021) измеряет ток на шаговом двигателе всё отлично! можно снимать показатели нагрузки на движок ВідповістиВячеслав (19.03.2021) При коротком замьікании в нагрузке микросхема блистательно бахнула ! т. е. ток бьіл явно больше 3 А.. Ето нормально ? Відповістиadmin (22.03.2021) Скорее всего вначале перегорел токоизмерительный резистор а уж потом и микросхема подтянулась... Відповістиnen777w (18.12.2020) Отличный модуль. Использовал как датчик нагрузки мотора на механическом замке что бы не ставить концевики. Т.е. когда нагрузка превышает допустимую мотор отключается т.е. дверь или открыта или закрыта. ВідповістиВладимир (14.11.2020) На странице "Описание" есть схема подключения датчика, Ардуино и токовой нагрузки (светодиод с ограничивающим резистором). На мой взгляд она содержит ошибки: Литвинов Александр (08.03.2020) Модули работают отменно. Параллельно снимаются показания от пяти источников.Благодарю. ВідповістиФиявчук Тарас (01.12.2019) Дуже виручає, що модуль працює по І2С, з ESP дружить, в своєму діапазоні показує параметри наче правдиво. Зрештою, модуль і не подається, як прецезійний. а завдяки дільникам і своїм шунтам можна діапазон і розширити, якщо не потрібна велика точність ВідповістиАнатолий (23.04.2019) Датчик выдает какую-то дичь.. Все делал как на картинке. Что есть входное напряжение - что нету - просто набор цифр... Відповістиadmin (23.04.2019) По всем возникающим проблемам можете писать на наш почтовый адрес. Не забудьте прислать схему соединения и результаты работы программы. ВідповістиАнатолий (22.04.2019) Так плохо лудятся контакты что просто жесть... Кстати нередкое явление... ВідповістиМаксим (27.01.2019) админу: поправьте в описании Влад (09.01.2019) Заказал две, одна приехала с отвалившимся чипом. Судя по сгибу ножек, микруху стукнуло чем-то сбоку. Но и пайка была явно плохая. ВідповістиВлад (10.01.2019) Цена покатушек будет больше самого модуля :) Анатолий (04.06.2019) "Цена покатушек будет больше самого модуля :) Юрий (30.01.2018) Хороший датчик, большой диапазон и настраиваемая точность измерения. Напряжение измеряет относительно GND, Vin+/- на гребенке закорочены с Vin+/- на клеммнике, так что подключать ноль измеряемого источника к V- не следует. ВідповістиВіктор (06.11.2017) Який максимальний струм вимірює? ВідповістиМаксим (27.01.2019) "Максимальный измеряемый ток 3,2А" Лункан Сергей Александрович (29.01.2017) Качество модуля хорошее, работает без замечаний. Обслуживание при заказе на высоком уровне, доставка по Украине 2 дня. Спасибо. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Цифровий датчик струму та напруги на INA219 з шиною I2C" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
