Дякуємо за розуміння!
Набір електроніки для створення 3D-принтера (Mega 2560, Ramps 1.4, Adapter, дисплей, драйвери A4988) від Keyestudio
код: TDC324
Keyestudio
2630 грн
  • Набір електроніки для створення 3D-принтера (Mega 2560, Ramps 1.4, Adapter, дисплей, драйвери A4988) від Keyestudio
  • Відгуки (9)
Комплект электроники для создания контроллера принтера или CNC станка объединяет все достоинства и возможности плат RAMPS 1.4 и Aduino Mega 2560. Это оптимальное решение для создания контроллера Вашего 3D-принтера Reprap.
Код виробника: KS0090
Плата дисплея LCD 12864 содержит устройство чтения SD-карт. Вы можете легко подключить его к плате Ramps, используя «умный адаптер», который входит в комплект После подключения этой панели к вашему Ramps вам больше не нужен ПК - контроллер позволяет производить печать с Вашей SD-карты.
Плата драйвера шагового двигателя DRV4988 является платой микросхемы биполярного драйвера шагового двигателя DRV4988 от TI. Модуль имеет распиновку и интерфейс, которые практически идентичны тем, что используются на широкораспространенной плате драйвера шагового двигателя A4988, поэтому его можно использовать как замену для этих плат во многих приложениях. Модуль драйвера имеет регулируемое ограничение тока, защиту от перегрузки по току и от перегрева, а также шесть вариантов микрошага (до 1/16 ступени). Он работает от напряжения 8,2 - 35 В и может выдавать приблизительно до 1,5 А на фазу без радиатора или принудительного воздушного потока (рассчитан на 2,2 А на обмотку с достаточным дополнительным охлаждением).
Комплектация:
  • 1шт Контроллер Arduino Mega2560
  • 1шт Плата RAMPS 1.4
  • 1шт Плата дисплея LCD12864
  • 1шт Плата адаптера дисплея
  • 5шт Драйвер шагового двигателя DRV4988
  • 1шт USB 2.0 кабель
  • 2шт шлейф
Відгуки покупців про Набор электроники для создания 3D-принтера (Mega 2560, Ramps 1.4, Adapter, дисплей, драйверы A4988) от Keyestudio
Кочет Игорь (30.05.2024)
Всі 5 осей самостійні ?
admin (30.05.2024)
Самостійних 4 вісі.
Александр (02.02.2022)
Доброго дня .Недавно купив цей набір.Поки тільки гарне враження. Так дійсно при піключенні екрану,були артефакты. Але це не провина магазину, просто в прошивке надо разобраться. Після деяких манипуляций с прошивкой все стало як треба.
Дан (02.01.2021)
Проблема з контроллером. Якщо проганяти гафік тест з u8glib, то ніби працює (і то для цього я день витратив). Але коли я пройшов вікі Keystudio і прошив тим Marlin-ом (на що ще потрібен був день безперестанного гугління і головного болю бо сама та вікі застаріла), то показує кашу. Плюс там невелика подряпина на дисплеї. Поки лише розчаровуюсь у цій покупці.
admin (04.01.2021)
Доброго дня цей набір звичайний контроллер Mega 2560 і плата Ramps 1.4. Для її настройки можна подивитись свичайні приклади по настройці Ramps 1.4.
Дан (12.01.2021)
Дякую. Я ще дізнався, що це може бути проблема довгих шлейфів, але тут все добре.
Дан (31.12.2020)
Дисплей приїхав з подряпиною.
admin (04.01.2021)
Доброго дня напишіть нам лист на пошту з ціми фото і номером вашого замовлення, ми з вами зв''яжемося і вирішимо це питання.
Дан (12.01.2021)
Вже звик і пустив в експлуатацію. Гадаю подряпина була із-за транспортування новою поштою - весь набор не в коробку запакований а просто в зіпер-пакетик, тому ризик пошкоджень великий. Якби я жив в Києві, ще б знайшов час і енергію прийти поміняти але вже так і буде. Просто наступним покупцям покладіть в посилку цей дисплей з побезпечніше.
Є питання по "Набір електроніки для створення 3D-принтера (Mega 2560, Ramps 1.4, Adapter, дисплей, драйвери A4988) від Keyestudio" ?
