Arduino Micro (оригінал, Італія) A000053
код: API126
Теги: Arduino Original
1268 грн
від 2 шт. 1 230 грн
від 3 шт. 1 192 грн
  • Arduino Micro (оригінал, Італія) A000053
  • Відгуки (16)
Плата побудована на мікроконтролері ATmega32u4, відрізняється, як це видно з назви, мініатюрними габаритами і вагою. На борту 20 цифрових входів/виходів (7 з яких можуть бути використані як IBV/PWM, а 12 як аналогові входи), 16МГц генератор частоти, мікро USB роз'єм, виводи ICSP для можливості внутрішньосхемного програмування і звичайно кнопка reset. На відміну від Arduinio Mini він може програмуватися безпосередньо від комп'ютерного USB виходу, без додаткових перехідників. Форм фактор дозволяє зручно підключати його до макетної плати.
Код виробника: A000053
Micro схожий на Arduino Leonardo, у них однаковий мікроконтролер ATmega32u4 з інтегрованою програмною підтримкою USB з'єднання, що дозволяє обійтися без другого контролера на платі. Це дає можливість платі представлятися комп'ютеру не тільки як віртуальний COM-порт, але і як HID пристрій (миша або клавіатура).
  • мікроконтролер ATmega32u4
  • робоча напруга 5В
  • вхідна напруга (рекомендовано): 7 - 12В
  • вхідна напруга (гранична): 6 - 20В
  • цифрових входів/виходів: 20
  • каналів ШІМ (PWM): 7
  • входів з АЦП (аналогових входів): 10
  • максимальна сила струму через цифровий вихід: 40мА
  • максимальна сила струму через вихід 3.3В: 50мА
  • обсяг FLASH пам'яті: 32 кБ (з яких 4кБ зайнято завантажувачем)
  • обсяг SRAM 2.5 кБ
  • обсяг EEPROM 1 кБ
  • частота: 16 МГц
Відгуки покупців про Arduino Micro (оригинал, Италия) A000053
Олексій (19.01.2021)
Коли буде в наявності?
admin (20.01.2021)
Доброго дня. Цей товар повинен з''явитися протягом місяця, півтора. Ви можете зробити на нього передзамовлення і коли він з''явиться, з вами зв''яжеться наш менеджер.
Rokrest09 (10.03.2020)
добавьте размеры платы в описание. по картинке трудно понять каких она размеров и решить подходит она или не влезает в корпус.
admin (13.03.2020)
Размеры платы добавили в описание.
Максим (11.11.2019)
Заказывал для работы с библиотекой Keyboard. Всё супер, как книжка пишет.
Sergiy (29.06.2020)
Делал Rubber Ducky ?
Анон (06.08.2017)
Клоны этой платы ожидаются? Купил бы штук 5
admin (07.08.2017)
Здравствуйте. К сожалению, пока не ожидаем. Будут еще не скоро
Рома Варламов (03.01.2017)
А что входит в комплект?
admin (04.01.2017)
В комплект входит только плата контроллера
Кирилл (07.11.2016)
Написано, имеет 20 цифровых воходов/входов. Мне необходимо 15 цифровых входов для чтения, будет работать?
admin (07.11.2016)
Конечно будет!
Павел (06.12.2015)
Приехал контроллер, включил его, запустил, все работает. Никаких сложностей.
К сожалению, подобный проект у меня первый, не успел прочитать достаточно литературы на тему, поэтому только на практике понял, что многопоточности выполнения задач не получится. Все задачи решаются в порядке очереди одна за другой и никак иначе. Если в задаче есть задержка - остальные задачи не выполняются, ждут завершения текущей. Есть эмуляция (подобие) многопоточности, но она ограничена во времени, так что имейте ввиду..
Денис (15.10.2016)
"Если в задаче есть задержка - остальные задачи не выполняются, ждут завершения текущей"
Я решил эту проблему глобальной интовской переменной, которая растет в loop() от 1 до 20000, затем скидывается до 1 и обратно растет до 20000 через i++ и по условию, на определенных значениях i срабатывают функции, которым нужна задержка.
Все остальные функции, которые должны работать в реальном времени, просто вызываются в loop независимо от значения переменной i
Иван Жежера (16.10.2013)
Хороший микроконтроллер. Малые габариты. Очень довольны.
Chubar Alex (05.10.2013)
Для моего проекта была выбрана именно эта плата. Во-первых, из-за её малых размеров. Во-вторых, из-за возможностей библиотек Mouse и Keyboard эмулировать работу мыши и клавиатуры. Цели достигнуты. Появилась возможность управлять приложением используя связку энкодер плюс Ардуино Микро.
По работе магазина замечаний нет. Оплата заказа произведена сразу. Благодаря оперативной работе сотрудников уже через день покупка была на месте.
С благодарностью, Александр.
Є питання по "Arduino Micro (оригінал, Італія) A000053" ?
