Плата блоку живлення 12В 1A
код: PWR153
59 грн з ПДВ
від 5 шт. 53 грн
від 10 шт. 47 грн
  • Плата блоку живлення 12В 1A
  • Відгуки (20)
Недороге надійне малогабаритне (62x32x15 мм) джерело живлення, яке впевнено впорається з живленням пристроїв, які споживають до 600 міліампер. При великих токах блок працює як джерело струму і може використовуватися як зарядний пристрій.
Зворотньо-ходовий перетворювач має вольтамперну характеристику (ВАХ) схожу на ВАХ звичайного лінійного джерела живлення, з тією лише різницею, що вихідний струм лімітований на максимальній вихідної потужності.
У діапазоні від холостого ходу до максимальної вихідної потужності, мікросхема регулює вихідну напругу варіюванням робочих циклів, грунтуючись на струмі, що надходить через вивід зворотного зв'язку. На повному навантаженні при вихідній напрузі> 12 V DC вихідний струм складає> 600 mA. При подальшому збільшенні максимального навантаження, мікросхема починає пропускати робочі цикли і обмежує вихідний струм зниженням частоти перетворення.
Відгуки покупців про Плата блока питания 12В 1A
Олександр (12.08.2024)
Чи можна цей модуль використовувати для регулярного заряджання 3s1p збірки 18650 з ємністю елемента близько 2000мАг? (з BMS, звісно)
Не погорить?
admin (13.08.2024)
Доброго дня. Краще обрати щось потужніше.
Рябіца Михайло (21.12.2023)
Дуже гарний блок, як що не нагружати більше ніж потрібно то вистачить надовго
Алексей (25.12.2022)
Известно когда планируется поставка? И планируется ли вообще ?
Вячеслав (09.09.2022)
одного разу взяв і помер ... не пропрацювавши і тижня .. і забрав з собою контролер Sonoff...
Анатолий (08.01.2022)
В заголовке 12 вольт 1 ампер. В описании до 0,6 ампера. Как понимать?
admin (11.01.2022)
В описании указано не фиксированное значение.
Семенец Олег (27.11.2021)
Радив би, все таки, переставити запобіжник туди, де він намальований на платі, а на те місце, куди його всунули китайці, поставити дросель, який там передбачено конструкцією і завдяки якому буде менше свисту в мережу. Ну і, на вихід - керамічний конденсатор на 0.1мкФ паралельно штатному електроліту.
Семенец Олег (07.12.2021)
Ну, після того, що я написав, попросили ще залишити і відгук. Що ж.
Плата працює. Гарно підсвічує нутрощі синім світлодіодом. Все вказане вище було реалізовано. поки, проблем нема.
IVAN (08.05.2021)
Плата работает отлично. Взял в комплекте с "регулятором рівня води XH-M203", жаль поплавковые датчики тут не продают.
Подключение платы аналогично ее 5 вольтовой сестре:
https://arduino.ua/products_pictures/large_PWR154-2.jpg
Поляков Петр (10.12.2020)
Хорошее качество, отлично работает, спасибо ))
Геннадий (07.09.2020)
Обьясните пожалуйста куда подключать 220. Дорожки подходящие к L и N висят в воздухе (на плате обозначен предохранитель но его нет). Заказ 203475
admin (08.09.2020)
На второй фотографии на странице товара указаны места подключения напряжения питания и выходного напряжения.
Андрій (26.10.2020)
Але фото лише одне.
Геннадий (04.11.2020)
Если не тяжело, напишите пожалуйста, какой контроллер ШИМ установлен?
admin (11.11.2020)
К сожалению маркировка ШИМ отсутствует на микросхеме...
Олександр (17.12.2020)
csc7203
Сергій (29.10.2021)
Доработка: https://grodenski.livejournal.com/47845.html
Андрей (07.08.2020)
На фото одно, продают совсем другую плату.
admin (07.08.2020)
Конфигурация платы может отличаться в зависимости от партии. Сам модуль соответствует характеристикам и подключению.
Є питання по "Плата блоку живлення 12В 1A" ?
