Цифрова портативна паяльна станція Handskit Т12 МІНІ
код: WTU416
Доставка по Україні
1472 грнз ПДВ
Відгуки (8)
Портативна паяльна станція HandskitТ12B МІНІ оснащена сучасним наконечником, який містить нагрівальний елемент. Це підвищує ефективність, довговічність і швидкість нагріву - до 10 секунд. Діапазон регулювання температури становить 200-450 ° C. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, що робить станцію легшою, в порівнянні з аналогами.
Номер моделі: паяльна станція T12B МІНІ
Вхідна потужність: AC100- 240V
Вихідна напруга: 12-24 В постійного струму 3A
Потужність: 72Вт
Температура паяльника (регульована): 200-450 градусів
Час плавлення олова: 6-8с
Автоматичний режим сну: Так
Автоматичний режим очікування: Так
Замінні наконечники з вбудованим нагрівачем (в комплекті - Т12-BK)
Відгуки покупців про Цифровая портативная паяльная станция Handskit Т12 МИНИ
Антон (30.06.2022)
Здравствуйте! Не знаете какие резисторы можно поменять на плате управления, чтобы диапазон был от 50 градусов?
Выставьте энкодером температуру 350 градусов. Подождите около 10 секунд, затем уменьшите температуру до минимальной - контроллер должен откалиброваться и нормально работать.
В целом станция неплохая, но есть несколько недостатков: первый из них - это скорость нагрева. Нагрева до 450 градусов ждать минуту, однако это при подаче мощности 60Вт из 72Вт, так как блоки питания на 72Вт гораздо дороже. Второй - оторвалась резиновая штука на основании паяльника, где тот соединяется с кабелем. Также из мелких минусов - если паяльник счёл своё охлаждение небольшим - он перейдёт в ждущий режим и им надо помахать для охлаждения воздухом. Ну и ещё я почему-то думал, что пришлют все 3 жала, однако прислали Т12-К - если приловчиться хорошо подходит для резки пластика, хотя и для пайки сгодится.
Хороший автоматический паяльник. Советую сразу заказывать к нему блок питания и дополнительные нагревательные элементы. Чтобы не было проблем со скоростью нагрева, я взял блок питания на 6А - https://arduino.ua/prod581-impylsnii-blok-pitaniya-12v-6a
Удобства:
- Быстрый нагрев. Показывает текущую температуру жала.
- Фоновая красная подсветка слева за индикатором температуры показывает как работает подогрев - светится постоянно вначале, а потом по достижении заданного уровня мигает. Также по достижении указанного уровня выдается короткий звуковой сигнал.
- Если вы пару минут не трогаете паяльник, то выдается один длинный и один короткий писк - это паяльник уходит в эконом режим, снижая температуру до 200 градусов.
- Достаточно взять паяльник в руки, как включается подогрев (два коротких звука), и заданная температура достигается буквально за 10 сек.
- Если вы еще несколько минут (точно не засекал сколько) не трогаете паяльник, то подогрев выключается совсем (одни длинный и два коротких звука), и на индикаторе показано "OFF". Чтобы опять включить нагрев надо покрутить установку температуры.
Замечания относительно сменных нагревательных элементов. Задвигайте их внутрь до упора.
При первом включении два из трех прерывисто пищали и на индикаторе вперемежку с температурой мигало "Err." Сразу не надо расстраиваться, что вам подсунули брак. Надо выставить максимальную температуру, и подождать полминутки. Когда жало прогреется, то мигающие и пищащие сообщения об ошибке выключатся, и больше не повторятся. Т.е., с нагревательным элементов все станет хорошо после его максимального прогрева.
Жало действительно не обгорает.
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під...
398 грн
