Магнітний електричний клапан 1/2" (зливний, нормально закритий)
код: AOC950
174 грн
  • Відгуки (8)
Електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма (BSP), для контролю злива рідини. У нормальному стані закритий, при подачі живлення (12В) відкривається, дозволяя проходу рідини. Дає можливість дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів та ін.
  • робоча напруга спрацьовування: 12В
  • мінімальна напруга утримання: 6В
  • стан: в відключеному стані закритий
  • вхідний/вихідний патрубки: 1/2 дюйма (BSP, 0.825")
  • матеріал: нейлон, нержавіюча сталь, поліоксиметилен
  • тип клапана: поршневий (керується соленоїдом)
  • максимальна робоча температура: 70° C
  • робочий діапазон тисків: 0.02 - 0.8 МПа
  • Тиск протікання: 0 - 0.2 МПа
  • Час відкриття: <0.15 сек
  • Час закриття: <0.3 сек
  • гарантована кількість спрацьовувань: 200 000
  • розміри: 9 x 6 x 4 см
Відгуки покупців про Магнитный электрический клапан 1/2" (сливной, нормально закрытый)
Олексій (01.08.2025)
Не повністю закриває. Схоже , що в звязку з цим, не підійде для керування заповненістю бочки. Цікаво, це особливість цієї моделі в принципі, чи мені просто не повезло з моїм ?
Рошка Алексей (24.03.2023)
У меня под давлением не работает( По ощущениям - не хватает силы открыть. Подключал дома к водопроводу, питание напрямую от аккумулятора Ups 12в.
Рошка Алексей (07.04.2023)
Я так понял это проблема именно в конструкции крана. Я купил другой, дешевле и на вид "слабее", так он в этих же условиях работает отлично, потребляя при этом в 2 раза меньше. Думаю, в характеристиках к этому крану стоит понизить максимальное рабочее давление.
Oleg (22.03.2023)
Хоч казали що для його роботи потрібен тиск, але без тиску теж працює, можливо відкривається не повністью але для самотічної системи автополиву достатньо.
Анатолий (01.07.2021)
День добрый. Какой ток потребляет в открытому состоянии данный клапан, постоянное или переменной напряжение 12 в для управления.
admin (02.07.2021)
300-400 мА
Александр (18.05.2022)
Для питьевой воды подойдёт?
admin (20.05.2022)
Доброго дня. Загалом повинен підійти.
Є питання по "Магнітний електричний клапан 1/2" (зливний, нормально закритий)" ?
