Світлодіодна RGB стрічка з драйвером, пультом дистанційного керування і блоком живлення. Довжина 5 метрів, поставляється в водонепроникному силіконовому корпусі. Допускається зовнішня установка (на вулиці, зовні автомобіля та ін.). Кількість світлодіодів 300 штук (60 штук на метр).
Пульт дистанційного керування живиться від батарейки CR2025 (входить в комплект). Можна використовувати і елемент живлення 2032. Світлодіодна стрічка має кілька десятків різних режимів роботи з регулюванням швидкостей блимання, плавністю загасання і ще багато-багато-багато всього!
Внимание! Правильно подключайте ленту к контроллеру – как это сделать, показано на изображении ниже!
тип світлодіодної стрічки: RGB
напруга живлення: 12В
потужність: 35-40 Вт
модель світлодіодів: SMD5050
кут огляду: 120 °
тривалий термін служби:> 50,000 годин
довжина: 5М
ширина: 1 см
блок живлення: 12В 3А
діапазон робочих температур: -20 ~ 60 ° C.
Комплект поставки:
світлодіодна стрічка 5м
драйвер
пульт ДУ
блок живлення 12В
Підключення:
Відгуки покупців про Светодиодная лента RGB 5м 12В IP65 300 светодиодов + контроллер + пульт + блок питания
Загалом для підсвічування люстерка у ванній чудовий варіант)) Контролер запам''ятовує останній режим та якщо живлення з нього зняти - він щоразу буде вмикатись на перелив кольорів)
Купил комплект этой ленты. Через час сгорел блок питания. Позвонил в магазин говорят присылайте будем разбираться. При цене товара мне пересылка дороже обойдется. Уже могли бы и бесплатно прислать тот блок питания. Бп на 3А лента 5м, как я подозреваю БП просто не подходит сюда. Украинскому бизнессервису еще далеко до китайского. Обидно(
Отличная яркая новогодняя :) лента с полным комплектом и кучкой режимов свечения.
На некоторые кнопки пульта могут реагировать другие устройства, что минус драйверов с ИК управлением, но пережить можно.
На изображениях также есть примеры свечения светодиодов разными цветами через один, что на этой ленте невозможно, она вся всегда будет одним цветом.
Ну, тогда либо я чего-то не понимаю, либо это лотерея и вы продаете разные ленты под одним именем.
В картинках действительно часть лент показано RGB, часть RGBW, в описании тоже RGBW. Но лично мне пришла RGB лента, которая вся светится одним цветом, контроллер к ней тоже RGB, как на первой половине картинок.
Мне именно эта лента и была нужна, но кому-то другому может быть иначе, поэтому вам наверное стоит перепроверить что не так.
В описании и в картинках есть упоминание блока питания, но в разделе "комплект поставки" он не указан.
Так всё таки идет блок питания в комплекте или нет?
Літієва батарейка CR2025 для електронного годинника, пультів ДК, іграшок, фотообладнання, CMOS систем живлення материнських плат та ін. Напруга: 3 Вольта. Ємність: 160 мАг. Розміри: 20 x 2.5 мм
Повноколірна світлодіодна стрічка, на 1 м якої розташовано 60 шт. SMD 5050 світлодіодів. RGB світлодіоди складаються з трьох кристалів: червоного, зеленого і синього світіння. В процесі роботи такого світлодіода, випромінювання кристалів змішується, видаючи широкий спектр відтінків (приблизно...
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
Кабель 10-провідний з різнобарвною ізоляцією та перетином жили 28AWG. Застосовується для з'єднань в слабкострумових ланцюгах, підключення цифрових схем, а також для монтажу роз'ємів IDC або інших обтискних конекторів . Шлейф можна легко розділити на окремі дроти або стрічки з меншим...
69 грн
