11343 грн
Відгуки (1)
Двоканальний професійний цифровий осцилограф Hantek DSO5102P, смуга пропускання якого становить 100МГц при частоті семплірованія 500 мільйонів вибірок в 1 сек. Прилад має 7 дюймів кольоровий РК дисплей з роздільною здатністю 800х480, що позитивно позначається на зручності сприйняття інформації. Зручне керування не доставлять будь-яких ускладнень в управлінні осциллографом. Підключення до комп'ютера здійснюється за допомогою USB 2.0 порту.
Є можливість автоматичного вимірювання сигналів по 28 передвстановленим параметрам. Так само є функція зберігання форм сигналів та їх параметрів. Функція обробки сигналів включає: додавання, віднімання, множення, ділення і FFT.
Особливості Hantek DSO5102P:
Відмінний промисловий дизайн. Клавіші для кожного каналу, часу, тригера, мультиметра
Великий екран розміром 7 дюймів з роздільною здатністю 800*480.
USB 2.0 інтерфейс, usb host, легко управляється з ПК
Висока швидкість оновлення (2500 кадрів)
Високі частоти дискретизації - 1 ГГц, 25ГГц в еквівалентному режимі.
FFT, +, -, *, /, X-Y, 23 види автоматичних вимірювань, перевірка за шаблоном
Різні режими тригера, окрема база часу для ALT тригера, легко спостерігати два сигнали з різними частотами, відео тригер.
Запис і збереження сигналів
Основна відмінність від серії 5000B: пам'ять 40К, але вище швидкість дискретизації в різних комбінаціях пам'яті і часу на розподіл.
Каналів
Аналогова смуга пропускання
100 МГц
Час зростання (Rise Time)
3.5 нс
Вхідний імпеданс
1M
Вхідна чутливість
2мВ/ділення до 5В/ділення
Связок на вході
AC, DC and GND
Вертикальне розрішення
8 бит
Максимальна вхідна напруга (вхід 1:1)
КАТ I і КАТ II: 30У rms
КАТ III: 15В Rms
КАТ II: зменшується на 20дБ/декаду понад 100кГц до 1.3Впік AC на 3МГц і вище.
Для несинусоидального сигналу пік повинен бути менше 45В.
Перевищення 30В повинно бути менш 100 мс.
Середньоквадратичний рівень сигналу включаючи постійну складову не повинен перевищувати 30В.
При використанні щупа 1:10 (в комплекті) напруга може бути в 10 разів більше.
Дискретизація реального часу
1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме.
Еквівалентна дискретизація
25 ГГц
Діапазони часу
4 нс/поділ до 40 с/поділ
Пам'ять
40К
Точність тимчасової затримки
50ppm
Точність посилення по DC
+/- 4% для діапазону 5mV/p to 2mV/p
+/- 3% для діапазону 5V/p to 10mV/p
DC: CH1/CH2 (типово) 1p від DC до 10MHz; 1.5p от 10MHz
EXT(типово) 200мВ від DC до 40MHz
EXT/5(типово) 1В від DC до 40MHz
AC: Послаблює сигнали нижче 10Hz
HF Reject: Послаблює сигнали выще 80kHz
LF Reject: Послаблює сигнали нижче 150kHz
Noise Reject: Послаблює сигнали тригера
Діапазон рівня тригера
CH1,CH2: +-8 поділів від центру екрану
EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В
Точність рівня тригера
типово (для сигналу з фронтом біля 20нс)
CH1,CH2: +-(0.3p * V/p) (в межах 4 поділок від центру)
EXT: ±-(6% встановленого значення + 40mV)
EXT/5: ±-(6% встановленого значення + 200mV)
Умови по нахилу: тоді ",", =, що не = по позитивному і негативному нахилу
Час установки: 20нс-10с
Умови по імпульсу:>, <, =, що не =, позитивний або негативний
Ширина імпульсу: 20нс-10с
Умови по відео: рядок 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM)
Автоматичні вимірювання
Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width
Клон популярного логічного аналізатора Saleae Logic . Підключається до комп'ютера через USB (кабель у комплекті), дозволяє аналізувати дані, що надходять на будь-який з 8 каналів (одночасно). Дуже зручно для налагодження, реверс інжинірингу, ознайомлення з роботою різних протоколів....
Батарея «Крона» 9V Videx Alkiline 6LR61 лужна. Призначена для побутових пристроїв із середнім і високим рівнем споживання енергії: мультиметрів, плеєрів, ліхтариків, іграшок та ін. На відміну від сольових батарейок, лужні не бояться зниженого температурного режиму і великих...
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Загартована сталь 3Cr13 клинка в поєднанні з анодованим алюмінієм ручок роблять цей ніж невразливим для іржі, міцним і надійним помічником. Легкий, він зручно лежить в руці. Подпальцеве поглиблення на рукоятці робить ніж безпечним при активному використанні, рука не зісковзує на лезо. За...
Програматор AVR USBASP дозволить радіоаматорові отримати простий, компактний і надійний програматор всіх мікроконтролерів сімейства AVR компанії ATMEL з режимом послідовного програмування. Це зручний мініатюрний програматор, що підключається до USB-порту персонального комп'ютера....
Мікросхема CD4017 (аналог К561ИЕ8) є десятковим лічильником з дешифратором. У своїй структурі мікросхема має лічильник Джонсона (п'ятикаскадний) і дешифратор, що дозволяє переводити код у двійковій системі в електричний сигнал, що з'являється на одному з десяти виходів лічильника....
10 грн
