3495 грн
Відгуки (22)
BeagleBone Black RevC це новітній член сімейства BeagleBoard. Це недорогий міні-комп'ютер, побудований на процесорі AM3358BZCZI00 ARM Cortex-A8 c 32-бітною RISC архітектурою від Texas Instruments. Він схожий на BeagleBone A6, але в ньому деякий старий функціонал прибрано, щоб звільнити місце новому.
Код виробника: BBB01-SC-505-ND
Блока живлення в комплекті немає.
Працюючи самостійно або в зв'язці з іншим комп'ютером, новий BeagleBone надає розробникам простий доступ до промислових стандартних інтерфейсів і добре розвиненої екосистеми програмного забезпечення та інструментів.
Оригінальні BeagleBone cape плати-розширення також сумісні з BeagleBone Black, що спростить інтеграцію з попередніми проектами.
процесор Sitara AM3358BZCZI00 ARM Cortex-A8 32-біт RISC 1 ГГц
вбудований HDMI для підключення безпосередньо до телевізора або монітора
ОЗУ 512Мб DDR3L 400МГц SDRAM,
4Гб 8-біт eMMC вбудованої флеш пам'яті з встановленим Linux
вбудований роз'єм microSD карт
підтримка існуючих Cape плат-розширень
TPS65217C PMIC регулятор і один додатковий LDO
опціонально вбудований 20-піновий CTI JTAG
HS USB 2.0 клієнт і хост
послідовний порт: UART0 через 6-пінову 3.3V TTL контактну групу
Спасибо за быструю доставку, есть один нюанс
Характеристики проца несоответствуют описанию, по факту стоит даже не ARM 8 проц, ради которого я брал сей девайс
processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
BogoMIPS : 996.14
Features : half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3 tls vfpd32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x3
CPU part : 0xc08
CPU revision : 2
Здравствуйте!
В характеристиках увидел модель процессора - процессор Sitara AM3359 ARM Cortex-A8 32-бит RISC 1ГГц. В таблице параметров от TI указывается максимальная тактовая частота - 800 MHz. Пруфы http://www.ti.com/product/AM3359 и http://www.ti.com/processors/sitara/arm-cortex-a8/am335x/products.html. У вас в описании ошибка появилась или такая модель процессора поддерживает такую тактовую частоту?
Цікавить платка BeagleBone Black Rev C або pcDuino v.2.
Задачі які мають виконуватися:
1. Використання як NAS (2 HDD). Напевно через зовнішні USB кишені (може хтось якось інакше зробив?)
2. Використання як Print server
3. ковиряння та програмування (на С; С++; JAVA; Perl ...)
4. Підключення датчиків та керування зовнішніми пристроями
Може хтось робив щось подібне. Цікавить як вийшло, як працює NAS (швидкість, стабільність, чи витримує USB (2 HDD + принтер + клавіатура...) ...).
Думаю не лишним будет уточнить что Element 14 это торговая марка Premier Electronics, Farnell and Farnell-Newark, крупнейших дистрибьюторов електроники и комплектующих.
Іншими словами, дистриб''ютор продає той самий оригінальний девайс під своїм брендом.
О магазине. Занимаясь продажей радиоуправляемых моделей и электроники к ним, я на Украине обычно ничего не покупаю, заказывая за рубежом. Тем не менее, когда понадобилось, я начал поиски - и купил BBB тут. Выбор помогла сделать разумная ценовая политика (сравните с ценой платы в России - более $100) и наличие товара на складе в Украине. Заказал и оплатил утром, в руках крутил на следующий день. За цену, наличие и оперативность магазину оценка "отлично".
О продукте. В данном случае плата потребовалась для работ над нашим новым открытым проектом www.LinuxDrone.org (автономная UAV система на базе Linux с real-time ядром Xenomai). Общие параметры BBB хорошо описаны, повторять нет смысла. В моем случае выбор определило наличие в процессоре AM335x помимо основного 1GHz CPU также двух самостоятельно работающих 200MHz периферийных сопроцессоров (PRU subsystem). На них логично вынести работу с периферией (чтение и генерация PPM, PWM с высокой точностью, да и вообще что угодно - PRU доступны GPIO, таймеры, собственные UART, прерывания, общие с основным процессором блоки памяти, и т.п.). Обычные real-time задачи отработает Xenomai, а на долю Linux остаются глобальные коммуникации, веб-интерфейсы и общие задачи навигации. В этом плане BBB выигрывает по архитектуре у конкурентов без сопроцессоров. Отличный вариант отладочной платы: много пинов, богатый выбор операционных систем, полная документация на процессор и наличие PRU. Если планируете подключать к монитору по HDMI - позаботьтесь также о micro-HDMI кабеле или переходнике.
Покупал несколько раз.
Утром заказаывал, днём забирал.
Всё четко. Оперативно.
Одна единица товара на понадобилась, вернул - быстро и без проблем. Остался доволен магазином. Молодцы ребята!
Спасибо за быструю доставку! я впервые получил доставку из Киева через 1 день после оформления заказа - из других интернет магазинов Киева я обычно жду посылку 2-3 дня.
Теперь о самом микрокомпъютере - это мой первый девайс подобного типа и сделать правильный выбор было Cложно.. я долго выбирал между CubieBoard, BeagleBone Black и Raspberry Pi, по двум основным критериям - Поддержка и Функционал. я Выбрал и вот спустя уже неделю доволен своим выбором. Первое что понравилось - Удобство использования. После получения я проверил его работоспособность просто подключив через USB шнур - он заработал, загрузилась Linux система, Apache и SSH сервер, сеть в нем работает тоже через USB.. вообщем мне не нужен был ни блок питания, ни ethernet кабель ни внешний microSD для загрузки, очень удобно. По сравнению с CubieBoard он, возможно, медленнее НО у него есть такая же поддержка как у Raspberry PI и вдобавок он официально поддерживается Texas Instruments как документацией так и программно, также могу отметить качественно и продуманно собранную плату + компактный размер. Недостатки - 1 USB разъем, эта проблема решается покупкой usb хаба, они недорогие. У меня возникла и решилась проблема с подготовкой загрузочной microSD карты - не используйте кардридеры мп3 плееров! нужно работать через стандартный кардридер, также советую хорошо ознакомится с документацией и беречь плату от статики - она этого заслуживает)
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
48 грн
