298 грн
Відгуки (5)
AD8232 - модуль розроблений для вимірювання імпульсів електричної активності серця. Ця діяльність позначається скороченням ЕКГ або електрокардіограма. Електрокардіографія використовується для діагностики різних захворювань серця.
Отримані дані можна представити у вигляді аналогових показань. Сигнали подібного роду мають досить великий рівень шуму, дана плата сприяє отриманню більш чистого сигналу. На платі є світлодіод, здатний блимати в такт серцевого ритму.
Даний модуль не слід розглядати, як основу для професійного медичного обладнання !!!
Низьке споживання струму: 170 мкА
Напруга живлення: однополярне від 2 до 3,5 В
Rail to Rail вихідний сигнал
Кількість електродів: 2 або 3
Кількість відведень ЕКГ: 1
Вбудований фільтр ВЧ перешкод
2-полюсний фільтр високих частот
3-полюсний фільтр низьких частот
Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу: 80 дБ
Детектор контакту електродів
Вихідний сигнал: аналоговий
Підключення до Arduino:
Вивод модуля
Функція
Вивід Arduino
GND
Загальний
GND
3.3В
Живлення
3.3В
OUTPUT
Вихідний сигнал
A0
LO-
Leads-off Detect -
11
LO+
Leads-off Detect +
10
SDN
Shutdown
не використовується
Принципова схема:
Структурна схема та распіновка:
Розміри модуля:
Відгуки покупців про Модуль AD8232 для ЭКГ
Богдан (29.02.2024)
нормальної роботи як в прикладах не зміг добитись, замовив дві плати, з обома проблема.
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Плата у мене запрацювала нормально лише коли рукою тримати землю. Ані конфігурації електродів, ані якість їх контакту не дозволяла отримати нормальний сигнал. А як рукою мацаєш мінус живлення - все малюється.
Пульсометр на мікросхемі AD8232 призначений для побудови аматорських систем визначення активності серця. Мікросхема AD8232 використовується як операційний підсилювач для виділення з вхідних сигналів очищених від шуму інтервалів PR і QT. AD8232 являє собою інтегроване рішення для обробки...
Імпульсний датчик серцевого ритму призначений для експериментів, пов'язаних з вимірюванням частоти серцевих скорочень і побудований на принципі оптичного вимірювання відбитого світлового потоку від кровоносних судин. Вимірювання найкраще робити на пальці або мочці вуха. Прилади з цим...
Датчик серцевого ритму (пульсу) MAX30102 – інтегральний датчик пульсу і насичення крові киснем. У датчику зібрані оптимізована оптика, два світлодіоди, фотодетектор, високоточний аналоговий підсилювач і перетворювач, цифровий обробник і інтерфейсний модуль. Для підключення...
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика...
Модуль датчика якості повітря MQ135 призначений для визначення вмісту та кількості шкідливих і небезпечних газів в повітрі таких як: NH3, NOx, пари алкоголю, бензину, диму, CO2 і т.д. Побудований на датчику MQ135 . На платі модуля передбачений компаратор для визначення порогового значення...
Найбільша проблема резистивних датчиків вологості грунту - малий термін експлуатації, обумовлений схильністю корозії контактів вимірювача. Ємнісні датчики вільні від цього недоліку, а корозійностійке покриття електродів робить їх практично вічними. Ще це позитивно впливає на стабільність...
49 грн
