Дякуємо за розуміння!
DSO Shell DSO150 осцилограф з щупом P6100
код: WTU433
1247 грн
  • DSO Shell DSO150 осцилограф з щупом P6100
  • Відгуки (2)
Осцилограф DSO150 на базі контролера ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) з TFT дисплеєм 2.4 дюйма. Ви отримаєте простий і надійний осцилограф. Даний осцилограф досить простий у використанні – з його допомогою можна переглянути форму сигналу, частоту, період, ширину імпульсу та ін. Буде відображено Максимальні / Мінімальні / Середня / Пікові значення амплітуди електричних сигналів. Це відмінний набір, як для новачків, так і для досвідчених радіоаматорів. Живлення здійснюється від батареї крона 9В.
Опис органів управління осцилографа DSO150:
  • V/DIV - вибір чутливості (вольт на поділ). Вертикальна позиція сигналу. При довгому натисненні - калібрування нуля (необхідно перевести перемикач AC/DC/GND в положення GND).
  • SEC/DIV - вибір часу (секунд на розподіл). Переміщення сигналу по горизонталі. При довгому натисненні - перехід в центр буфера
  • TRIGGER - вибір режиму тригера (Auto, Normal, Single). Вибір типу тригера (по фронту, по спаду). При довгому натисненні - установка рівня тригера за середнім значенням амплітуди сигналу.
  • OK - включення режиму HOLD ( "заморозка" сигналу). При довгому натисненні - включення/вимикання вимірів.
  • ADJ - Зміна обраного параметра. При довгому натисненні - вибір напруги тестового сигналу.
  • OK + TRIGGER - Збереження поточного сигналу в EEPROM.
  • OK + SEC/DIV - Відображення збереженого сигналу з EEPROM
  • SEC/DIV + TRIGGER - при довгому натисненні відновлення заводських налаштувань.
Опис відображаються параметрів на дисплеї:
  • Freq - частота
  • Cycl - період
  • Duty - заповнення ШІМ в%
  • Vmax - максимальна напруга
  • Vmin - мінімальна напруга
  • Vavr - середня напруга
  • Vpp - амплітуда сигналу (Vmax - Vmin)
  • Vrms - ефективне значення напруги змінного струму
Основна площа дисплея поділена на 12 поділок по горизонталі і 8 поділок по вертикалі. Зліва знаходиться стрілка - покажчик нульового рівня. Праворуч - покажчик рівня тригера.
Зверху відображається статус осцилографа (Running / HOLD), горизонтальна позиція в буфері, і один зі станів тригера:
  • Holdoff - тригер вимкнений до тих пір, поки буфер не заповнений до точки його запуску.
  • Waiting - очікування необхідного фронту хвилі.
  • Trigged - сигнал зареєстрований.
Якщо в режимі тригера AUTO встановлений режим часу 50 мс/поділ і повільніше, то тригер автоматично переходить в статус Holdoff з постійним рухом осцилограми справа наліво.
У нижній частині дисплея відображається чутливість, напруга (AC/DC), режим часу, режим тригера, тип тригера (по фронту або по спаду).
Особливості:
  • Мікроконтролер: ARM Cortex-M3 (STM32F103C8)
  • Дисплей: 2.4-дюймовий TFT
  • Можливість розширення можливостей: може використовуватися як мілівольтметр, даталоггер
  • Синхронізація: ручна, автоматична і триггерная
  • Додаткові функції: заморожування зображення сигналу
  • Тестовий сигнал: меандр 1 КГц / 3.3
  • Відображення параметрів сигналу: на дисплеї
  • Функція запам'ятовування форми сигналу: є
Технічні характеристики:
  • Максимальна частота дискретизації: 1 MSa / s
  • Точність: 12 біт
  • Розмір буфера вибірки 1024 байт
  • Аналогова смуга пропускання: 0-200 кГц
  • Вертикальна чутливість: 5мВ / справ - 20В / поділ
  • Вхідний опір: 1MΩ / 20pF
  • Максимальна вхідна напруга: 50Vpp (дільник 1: 1)
  • Діапазон розгортки: 10мкс / поділ-500 сек / поділ
  • Напруга живлення: 9 В постійного струму (від 8 до 10В)
  • Розміри основної плати: 94 * 65 мм
  • Розміри аналогової плати: 65 * 47 мм
  • Розміри екрану: 52 * 40 мм
  • Розміри упаковки: 120 * 85 * 60 мм
  • Маса з упаковкою: 188 г
  • Цифрового осцилографа DSO150 (спаяний, готовий до роботи)
  • Щуп P6100 (BNC)
  • Пластмасовий корпус (зібраний)
  • Керівництво користувача (англійською мовою)
Відгуки покупців про DSO Shell DSO150 осциллограф с щупом P6100
Коваленко М. О. (27.06.2022)
Покупка прошла замечательно! Заказ обработан оперативно! Всё пришло вовремя и в рабочем виде. Спасибо!
Микола (24.06.2021)
Помилки у описі комбінацій кнопок:
"OK + TRIGGER - Збереження поточного сигналу в EEPROM."
- Має бути "ADJ + TRIGGER"
"OK + SEC/DIV - Відображення збереженого сигналу з EEPROM"
- Має бути "ADJ + SEC/DIV".
Посилання на інструкцію (poc., pdf): https://f00.psgsm.net/p/883352/DSO_150_Manual_rus.pdf
Є питання по "DSO Shell DSO150 осцилограф з щупом P6100" ?
