Плата розробника Arduino Nano NRF24 (LGT-V2.0)
код: APC176
379 грн з ПДВ
  • Плата розробника Arduino Nano NRF24 (LGT-V2.0)
  • Відгуки (18)
Arduino Nano NRF24 – маленька, самодостатня плата розробника, роз'ємо-сумісна з макетними платами на мікроконтролері ATmega328. Вона збігається за функціональністю з Arduino Duemilanove / Uno, але має інший формфактор і оснащена радіомодулем на мікросхемі nRF24L01+. Замість стандартного USB кабелю використовує Micro-B USB кабель (кабель відсутній в комплекті).
Характеристики nRF24L01+:
  • Мікроконтролер: LGT8F328P
  • Тип корпусу: TQFP-32
  • Робоча напруга: 5В
  • Вхідна напруга (рекомендована): 7-12В
  • Цифрових входів / виходів: 14 (з яких 6 можуть бути використані як ШІМ)
  • Аналогових входів: 8
  • Сила струму на входах / виходах: 40 мА
  • Сила струму для 3.3В виходу: 50 мА
  • Пам'ять: 32 кБ з яких 2кб використовується бутлоадер
  • SRAM: 2 кБ
  • EEPROM: 1 кБ
  • Частота процесора: 16 МГц
  • Швидкість до 2Мбіт (налаштовується 2, 1, 0,25 Мб / с)
  • 126 каналів зв'язку, підключення один до багатьох, стрибкоподібне перебудова частоти
  • Апаратний контроль помилок, контроль адресації многоточечного зв'язку
  • Низьке енергоспоживання: 1.9 - 3.6В, 1мкА в режимі Power down
  • Вбудована 2.4ГГц антена
  • Вбудований регулятор напруги
  • Модуляція GFSK
  • Розміри: 19 х 49 мм
Відгуки покупців про Плата разработчика Arduino Nano NRF24 (LGT-V2.0)
Андрей (25.02.2023)
Написано:
Размеры: 15 х 29 мм
По фотографии не похоже на этот размер.
admin (25.02.2023)
Доброго дня. Уточнити розміри немає можливості, бо товар на разі відсутній у продажу.
Марк (28.03.2022)
Плата не рабочая !!!
Деньги на ветер
admin (08.04.2022)
Добрый день. Если у вас возникли проблемы с товаром, напишите нам письмо на почту и мы постараемся вам помочь.
Андрій (24.03.2022)
Що може бути, підключаю плату до ПК, нічого не відбувається, в диспетчері пристроїв не з''являється, драйвер ch340 встановлено, звичайна плата Nano відображається. На самій платі горить один світлодіод, інший блимає.
admin (20.04.2022)
При підключенні у системі повинен з''явитися як мінімум новий COM порт. Якщо підключення з''являється, а плата не працює можливо проблема з драйвером.
Олег (14.01.2022)
У кого то это чудо заработало?
Если реально работает, скинте пож. скетч.
Те что стандартные не работают. Инициализацию пинов RF24 radio(10, 9) менял взад вперед, не помогло
Сергей Савицкий (23.06.2023)
По фотографии видно не вооруженным глазом что нет дополнительного разъёма даже возле встроенной антенны на плате для внешней антенны!! Это подделка дешёвая с Китая и на быструю руку сделанная!
Я в Радиомаге наткнулся на аналогичное чудо, но там была надпись hw-668 и процессор стоял не atmega328p родной, a М328Р(Lgt8f328p) без еерrom встроенной памяти. Отстой полный.
Китайцы шпарят на весь мир гадости , а наши идиоты ввозят их в Украину, а народ удивляется тут вижу почему оно не работает!!! Детский садик какой-то...
Вот какая маркировка чипа с рабочего аппарата у меня:
Олександр (10.06.2021)
Не знаю чого но, коли запітуєш плату через vin чи через шилд або прямо 5 вольт то радіомодуль nRF24L01+ гріється приблизно за пів години і начинає підвісами, а якщо 4.5 вольта або через USB кабель працює стабільно. Модуль працює як RX. На 256 кБ.
admin (11.06.2021)
Яка саме мікросхема гріється?
Олександр (12.06.2021)
Та, що біля антени.
Олександр (23.06.2021)
Думаю, що не NRF24 гріється, а все таки стабілізатор на 3.3 вольта. А коли він нагрівається прилітають глюки.
Сам стабілізатор находиться під NRF24 він мабуть і нагрівав її.
Олександр (08.06.2021)
???????????? працюють супер!!!
Andrey (30.03.2021)
Адекватная библиотека https://github.com/nRF24/RF24/
Andrey (30.03.2021)
Вопрос к администраторам сайта - почему в описании продукта и примерах используется старая документация 13-ти летней давности, а библиотека приведена 8-ми летней давности? Там даже расширение файлов *.pde вместо *.ino !
admin (30.03.2021)
Документация, расширения скетчей, как и библиотеки, не потеряли свою актуальность и всё так же работоспособны.
Сергей Тур (16.03.2021)
Запустить связь так и не удалось, программируется как Nano. Cтавил CE и СN 9,10 и 7,8: не помогает.
Andrey (30.03.2021)
Использовал бибилтотеку RF24 настройки выводов вот такие D10 - CE, D9 - CSN. Низе кусок кода установки из примера GettingStarted.
#include
#include "printf.h"
#include "RF24.h"
// instantiate an object for the nRF24L01 transceiver
RF24 radio(10, 9); // using pin 7 for the CE pin, and pin 8 for the CSN pin
Є питання по "Плата розробника Arduino Nano NRF24 (LGT-V2.0)" ?
