Zigbee CC2531 USB Dongle - це USB-стік для управління пристроями, як SONOFF Zigbee в системі розумного будинку. Його безпосереднє призначення, це підключення Zigbee пристроїв до сервера розумного будинку, забезпечуючи його інтерфейсом IEEE802.15.4 / ZigBee. У ролі сервера може виступати стаціонарний комп'ютер або мікрокомп'ютер, наприклад Raspberry Pi.
Код виробника: M0802010007, CC2531 USB dongle
Модуль поставляється з прошивкою CC2531ZNP-Prod.
Для отримання додаткової інформації, рекомендується відвідати сайт - http://zigbee2mqtt.io
Особливості:
Прошивка модуля: CC2531ZNP-Prod для підтримки додатків zigbee2mqtt
Порти введення / виводу: 8
Інтерфейс налагодження: 1
Розмір: 5.6Х1.6Х0.7 см
Дві кнопки і два світлодіода для взаємодії з користувачем
Назначення елементів CC2531 USB dongle:
Розпіновка:
Відгуки покупців про USB-стик (координатор) Zigbee CC2531
Сергій (01.02.2025)
Не раджу цей адаптер для складних сетапів і пристроїв v3.0
Цитата з github Home assistant
CC2530 and CC2531 are no longer recommended as obsolete hardware and older deprecated end-of-life firmware since many years back, plus these will basically not work properly at all if the whole Zigbee network has more than 15-20 devices.
Потужність сигналу ніяка... В одному метрі від нього показує 62 LQI. Якщо на відстані 3 метрів то взагалі може пропасти сигнал.
Додав пару девайсов...працювали більш менш. Потім намагався додати ще один, але він його не бачив. Думав зламаний прислали...
Через пару днів приїхав "нормальний" SONOFF ZB Dongle-E з антеною і нормально підключив усі пристрої з сигналом 100+ LQI при 4 метрах відстані.
А що можете сказати стосовно прошивки версії 1.2? у цього стіка, у порівнянні з SONOFF
Чи є відмінність у керуванні підключених пристроїв? При підключенні до Aqara Hub розетка SP-EUC01 показувала струм живлення, можна було виставити час на відключення. А при підключенні до Home Assistant через даний USB стік - можна тільки зробити вкл. і викл. Усі інші сутності "недоступні".
отличный модуль. Работает как ожидается. Не хватает покрытия на всю увартиру в случае 3-х комнат. Буду пробовать подключить внешнюю антенну. Есть в интернете руководства как можно на данную плату поставить внешюю антенну.
З датчиком руху SNZB-03 Ви можете виявити рух в приміщенні, включити камеру, систему оповіщення, включити або вимкнути пристрій, а так же відправити СМС повідомлення про спрацювання датчика. Датчик працює в парі з ZigBee мостом, а так само з будь-яким іншим пристроєм, що працює в даній...
Літієва батарейка CR2450 для електронного годинника, пультів ДК, іграшок, фотообладнання, бездротових датчиків та ін. Напруга: 3 Вольта. Ємність: 580 мАг. Розміри: 24,5 x 5 мм
159 грн
