Світлодіод 10мм білий ультраяскравий
код: SKV148
6 грн
від 50 шт. 5 грн
  • Відгуки (38)
Ультраяскравий світлодіод білого кольору світіння з прозорою лінзою.
  • Колір білий
  • Діаметр: 10 ммм
  • Довжина 13,7 мм
  • Лінзи: прозора
  • Робоча напруга (V): 3.2 - 3.4
  • Струм (mA): 40-50 мА
  • Кут огляду: 30
  • Сила світла (MCD): 14,000 - 16,000
Відгуки покупців про Светодиод 10мм белый ультраяркий
Микола (25.10.2024)
Всього лише три деталі: цей світодіод, вимикач та резистор на 47 ом і вейп перетворюється ... На ліхтарик
У вейпі відкусити нагрівач та датчик, зарядку залишити :)))
Владимир (26.01.2024)
Работает отлично.
Кирилл (19.01.2024)
Это не самые яркие светодиоды, что есть на рынке. Для фонариков не лучший вариант ввиду габаритов, отсутствия радиатора и возможности закрепить таковой, не самой большой яркости. Больше всего эти светодиоды подходят для украшения или неяркой подсветки, потребляют немного, светят в основном направленно (свет сосредоточен в пучке градусов <30).
Леонід (08.11.2023)
Перед придбанням декількох екземплярів побоювався, що буде так само, як і з іншими, схожими 10-міліметровими світлодіодами, які мав ще до цього - це типовий синій/зеленуватий/фіолетовий відтінок, притаманний більшості бюджетних китайських світлодіодів, які трапляються навіть у DIY-наборах.
Тут - я отримав дійсно якісні світлодіоди, з чисто-білим "денним" кольором (~5000K), без жодних паразитних відтінків ("тінтів"), як і хотів.
Тобто, дані світлодіоди видають приємний білий колір, що не спотворює інші кольори (можливо, це ще не High-CRI, проте й так непогано), тому можна спокійно використовувати як для освітлення у приміщеннях (як я це зробив), так і для саморобних модулів ДХВ (DRL).
Тут ще писали про пучок/промінь світла, що видає один такий світлодіод: так ось, підтверджую, світлова пляма доволі яскрава, навіть в 6 метрах від самого світлодіода, і це при 20 мА.
Тож, раджу. Товар дійсно якісний, вартує своєї ціни.
Євген Оніщенко (01.11.2023)
Сделал дежурное освещение (подсветка)-все довольны!
Коваленко Сергій (08.10.2023)
Дуже світлоефективний діод. Споживає 10мА (від двох батарейок АА), при цьому забезпечує яскравий конус у 23 градуси та ареольну підсвітку. Можна використовувати у ліхтарику і без відбивача. Рекомендую.
Коваленко Сергій (09.10.2023)
Уточнюю дані щодо мого попереднього коментаря. 10мА світлодіод видає на підсівших батареях з їх сумарною ЕРС 2.87В.
На свіжих батареях (2*АА) сила струму 31мА при напрузі 3.12В
Микола (20.11.2024)
Не видає , а споживає.
Олексій (02.10.2023)
Белые, яркие, светят - все как полагается, отличный товар
Тарас (12.02.2023)
Хорошие светодиоды. Сделал резервное освещение, вот пример свечения двух светодиодов при 3.1в (яркость на фото специально понизил, что бы приближенно к действительности). Можно поднять до 3.4, но тогда будет больше потребление и уже начинает нагреваться (не сильно). И внимательно смотрите на габариты, я изначально не глянул :).
Микола (05.02.2023)
фото ліхтарика, позаду роз''єм USB для зарядки акумулятора
Микола (05.02.2023)
Шановні добродії ставте резистор послідовно з світлодіодом, при 3, 6 вольта у мене в саморобному ліхтарику на один світлодіод резистор 20 оМ , а на три паралельних світлодіода 7 оМ. Використовував заблоковані акумулятори від ноутбука 2 штуки паралельно по 2200 мАн, через діод заряджаю від USB. Світить довго, наскільки довго, ще не визначив, бо не було такої перерви з електроенергією.Корпус та перемикач брав тут.
Алексей (21.01.2023)
Светит очень ярко
От двух батареек светит больше месяца , а в паре с ртутным датчиком наклона ещё больше(если делать уже всем известную свечку из бутылки, шприца, двух батареек и датчиком наклона)
Федоренко Олексій Вадимович (12.02.2023)
Светильнички.
Василь (21.01.2023)
Купив 5шт, яксравість хороша, все працює, дякую Arduino.ua)
Сергій (18.01.2023)
Прошу знижку, за 100шт.
admin (19.01.2023)
Доброго дня. Робіть замовлення на сайті, та вкажіть це у коментарі.
Алдошин Д.М. (05.01.2023)
Все працює.
Віталій (18.11.2022)
Доброго вечорв від батарейок працюватимуть?
admin (28.11.2022)
Доброго дня. Так працюватимуть.
Володимир (18.11.2022)
Доброго вечора а від двох батарейок світити буде
admin (28.11.2022)
Доброго дня. Буде, але питання некоректне.
Влад (24.10.2022)
Замовив 3 штуки для того щоб ознайомитися, тому що ніколи таких не бачив. Світлодіод звісно більший ніж я очікував, але й світить він достойно, мені сподобався, хочу з них зробити собі світло на електровелосипед.
Ілля (13.10.2022)
Результат тестування:
1. Якщо подати 3.3В, то струм буде 60мА, а номінал - 20мА.
2. Для забезпечення струму 20мА при 3.3В потрібно додати резистор 50 Ом. При цому на світлодіоді буде напруга 2.8В.
3. Для забезпечення струму 20мА при 5В потрібно додати резистор 100 Ом. При цому на світлодиоді буде напруга 2.8В.
Перевірив 6 світлодиодів - все однаково.
Вважаю, що опис товару потребує уточнення з приводу номінальної напруги і струму.
admin (13.10.2022)
Доброго дня. Це зовсім не коректне тестування.
Кухарчук Сергій (30.09.2022)
Добрий вечір, а скільки цей світлодіод працює якщо його включити й не виключати?
admin (03.10.2022)
Доброго дня. Дуже довго:)
Ілля (14.10.2022)
Яке живлення буде вірним, якщо при 3.3В тече струм 60мА, а номінальний - 20мА?
admin (14.10.2022)
Доброго дня. Треба почати з того, що кристал живиться струмом, таким чином якщо на нього подати струм вищий за вказаний в специфікації то він буде його споживати поки не згорить. Це не враховуючи температурних коливань та інших факторів. Тому і вказують номінальне значення струму, наприклад у звичайних світлодіодів індикаторних робочий струм становить приблизно 20mA (все залежить від самого світлодіода, може бути і 10mA і 5mA). Для того щоб не згорів кристал і ставлять резистор котрий вираховується по закону Ома. А далі можна вже змінювати номінал резистора якщо потрібно щоб було менш яскраво.
Потенційний покупець (23.10.2022)
Віктор (04.12.2022)
При 3.4В від lifepo4 - 20 (двадцять) годин! Перепаюю по декілька штук 3й раз за 2тижні!
Стеценко Руслан Михайлович (22.12.2022)
дуже довго це поняття відносне :) якщо ми візьмемо 2 батарейки по 400мА/годин 1.5 В і зєднаємо послідовно то отримаємо ту ж ємність на 3 В. при споживанні через діод 50 мА це всього лише 8 годин, але світити буде дуже яскраво. якщо додати опір і знизити споживання струму то можна відповідно збільшими час який діод буде світитися пропорційно зниженню струму яки через нього протікає. так що стовосно "дуже довго" я б не був таким впевненим
так, у мене при замірах показало споживання струму 50 мА, відповідно і швидка розрядка батарей, проте світить дійсно яскраво
Віктор (15.02.2021)
дані діоди у зв"язці з XL4015 на авто живуть рівно 3 місяці і перепайка, можна звертатись по гарантії?
admin (16.02.2021)
Да, обращайтесь.
Андрій_М (02.11.2021)
Абсолютно любі світлодіоди в авто без продуманого живлення і хорошого захисту від імпульсних завад живуть недовго. Гарантія тут скорше всього ні до чого...
Александр (17.01.2016)
Оказался больше чем предполагал. Но так даже лучше. Яркостью доволен.
Масолов Игорь (08.11.2014)
Хороший светодиод, поставил его в свой старый фонарик (в котором светодиод перегорел и вполне доволен.
Є питання по "Світлодіод 10мм білий ультраяскравий" ?
