ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
06.07.2026 МАГАЗИН ПРАЦЮЄ ДО 17:00
з технічних причин
Світлодіод 5мм білий ультраяскравий
код: SKV109
Теги: LED
3 грн
від 100 шт. 2 грн
  • Відгуки (6)
Ультраяскравий світлодіод білого кольору світіння з прозорою лінзою. Діаметр 5мм.
  • колір світіння: білий
  • діаметр: 5мм
  • колір лінзи: чиста вода
  • пряма напруга: 3.2 - 3.4В
  • струм: 20мА
  • кут огляду: 25
  • сила світла (MCD): 16000 - 20000
Відгуки покупців про Светодиод 5мм белый ультраяркий
Барановский Леонид Павлович (06.01.2023)
Світлодіоди яркі, поміняв у 2х ліхтариках початку 2000х років, зараз вони на богато краще світять. Рекомендую і ціна мабуть сама демократична в Київі.
Келлих Антон (15.11.2020)
Рассчитал и поставил такой резистор, что идет 10 мА, и тем не менее светит достаточно ярко, правда расстояние небольшое - 2-3 см. Отличные светодиоды.
Олег (14.12.2022)
В подобных случаях имеют место некоторые нюансы, например, зрение человека имеет способность темновой адаптации, и при нормальном освещении падение яркости точечного источника (светодиод) в 2 раза можно заметить при снижении мощности питания в 3-5 раз. И соответственно, в темноте изменения яркости будут заметны в отношении мощности питания близко к линейному. Также немаловажное значение имеет спектральная и световая чувствительность глаза, обусловленные индивидуальными особенностями каждого человека.
Баган Павел Андреевич (15.02.2016)
Очень хороший и недорогой диод для ночной подсветки. Узкий и направленный луч. Отличная светоотдача при малом потреблении энергии. Наружную ночную подсветку не выключаю даже днем. Необходимо устанавливать так, чтобы не светил в глаза, например, сверху вниз. Одного диода достаточно для ночника в комнате. Питание 3,6 - 4 вольта. Подключаю через резистор 15 – 25 ом на каждый диод. Зависит от характеристики диода. Этого достаточно для стабилизации тока 25 – 30 ма, и никакие другие схемы для питания диодов не использую. Обычно при токе 25 – 30 ма падение напряжения на диоде составляет 3,2 -3.3 вольта. Также при расчете гасящего резистора необходимо учитывать внутреннее сопротивление источника питания и сопротивление длинного провода. Подходит для фонарей с питанием от аккумулятора. Годится один литиевый элемент, или три щелочных, или два свинцовых кислотных. Можно использовать телефонный аккумулятор. Маленький самодельный фонарик с телефонным аккумулятором и двумя диодами много места в кармане зимой не занимает. И очень часто бывает полезным. В коридорах, где нет окон, можно использовать в качестве подсветки.
Eugen (05.02.2018)
Какой температурной градации соответствует оттенок свечения этих диодов?
admin (06.02.2018)
6500К
Є питання по "Світлодіод 5мм білий ультраяскравий" ?
