236 грн
від 2 шт.
224 грн
від 3 шт.
212 грн
Відгуки
Термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А працює від мережі і може комутувати навантаження до 10А. З особливостей - можливість управляти як нагрівачем, так і охолоджувачем (температура включення реле вище, ніж температура відключення), програмована затримка старту і температурний гістерезис (різниця між температурою включення і відключення реле). Температурний датчик йде в комплекті.
діапазон контрольованих температур: від -50°C до 110°C
максимальний струм реле: 10А
живлення: змінна напруга від 90 В до 250 В ±10%, 50/60 гц
робоча температура пристрою: -10 ~ 60 °C, вологість: 20 ~ 85%
клас захисту: IP65
довжина проводу датчика: близько 2 м
З додаткових можливостей варто відзначити можливість калібрування датчика, затримку старту (щоб нагрівач або охолоджувач не включалися занадто часто і не вийшли з ладу, можна задати мінімально необхідний діапазон часу між включеннями).
Установка температури:
Коротко натисніть кнопку "S" і потім кнопками вгору/вниз встановити значення необхідної температури. Зачекайте кілька секунд і терморегулятор автоматично запам'ятає значення і перейде в режим підтримки заданої температури. Всі настройки і установки зберігаються при відключенні живлення.
Меню програмування:
Для того, щоб увійти в меню програмування натисніть і тримайте кнопку "S" (близько 3 секунд). Ви ввійдете в меню основних налаштувань.
Для зміни натисніть кнопки "вгору" або "вниз". Перемикання режимів кнопкою "S". Довге натиснення "S" або якщо протягом 10 секунд жодна кнопка не була натиснута відбудеться запам'ятовування і вихід з меню.
HC (Heating/Сooling) - вибір режиму "Нагрів» (Н) або «Охолодження» (С). «Нагрів» - терморегулятором комутується ТЕН, лампи та інші нагрівачі. «Охолодження» - кондиціонер, компресор морозилки, вентилятор тощо
d (delta) - Гистерезис заданої температури (за замовчуванням 2°C).
LS (Set Low limit) - обмеження нижньої межі температурного діапазону.
HS (Set High limit) - обмеження верхньої межі температурного діапазону.
PU (Відкладений старт) - встановлює затримку до наступного спрацьовування реле від 0 до 90 хвилин.
CA (Temperature correction) - корекція температури в межах ±10°С.
A7 (AT - Timing stop output) - робота за таймером. Встановлюється час до 999 хвилин, після чого регулятор починає працювати, по черзі показуючи поточну температуру і час роботи. Після закінчення часу, реле вимикається, незалежно від поточної температури. Це значення не зберігається в незалежній пам'яті.
термостат
датчик температури
інструкція на англ.
Підключення:
Відгуки покупців про Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)
Є питання по "Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)" ?
Електронний цифровий термометр TP101 працює в широкому діапазоні вимірюваних температур: від -50 ~ +300 °С (-58 ~ + 572 ºF). Виконан в зручній і портативній формі. Зонд виготовлений з нержавіючої сталі. Термометр можна використовувати для вимірювання температури рідин, мастила,...
Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка...
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Симісторний регулятор потужності BTA-16 призначений для регулювання змінної напруги для активного навантаження, такого як нагрівачі, чайники, паяльники, лампи розжарювання та інше. Регулятор, в силу своєї конструкції, не підходить для регулювання напруги для навантажень з індуктивною...
Модуль ШІМ-контролера швидкості обертання колекторного двигуна постійного струму, побудованого на мікросхемі NE555 дозволяє контролювати швидкість обертання за допомогою широтно-імпульсної модуляції вихідної напруги. Залежно від ширини імпульсу (від 5% до 100%) швидкість обертання буде...
68 грн
