110 грн
Відгуки (5)
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT30 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-30 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП, енергозберігаюча схема живлення. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
Діапазон вимірювання температури: -40 до +120 °C
Точність діапазону температури (5-60 °C): +/- 0.3 °C
Діапазон вимірювання відносної вологості: 0 - 100 %
Додаткова інфа до попереднього поста. Якщо підєднати обидва, то все ОК, по 0x45 показники йдуть з перепаяного.
трохи дебага: 1 = 0x44; 2 = 0x45
0x44&0x45 (показники відрізняться в межах похибки)
0x44 only (показники по обох адресах майже ідентичні)
0x45 only (по 0x44 = nan, по 0x45 адекватні показники )
Брав декілька таких датчиків (мене влаштовують). Декілька пристроїв зробив з 1м (на 0х44, по замовченю), там все ОК. А на одному пристрої потрібно була одразу два (по даташіт по 0х45 теж можна працювати якщо підтягнути AD до VIN). Перевірив опір між AD та GND (там запаяно SMD 10кОм). Випаяв його. Пидтягнув AD до VIN і ...... все ОК, нормально працює.
Але під час тестувань допису в скєтчі системи сповіщення "Датчик №?? вийшов з ладу" зясувалося що 1н (той що я не паяв) одночасно відповідає по обом адресам. Той що перепаяв тільки по 0х45. Може хто стикався? Як його змусити відповідати тільки по 0х44(це його дефолтна адреса)?
P.S. саме цікаве, що я перевіряв можливість зчитування одразу по двум адресам на одном датчику (саме на тому, який потім перепаяв під 0х45), не працювало )))
Update:
замовив ще 2. Та сама сітуація, АЛЕ....
помітив, що така поведінка спостерігається тільки якщо зчитувати датчик із функції (яка запускається в loop()). Якщо запускати .readTemperature() прямо в loop(), то все ОК. Розумію, що все це милиці, але працює.
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT-31D відкриває новий рівень в технології вимірювань. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП та схема скидання з живлення, а також широкий діапазон напруги живлення від 2.4 до 5.5...
Модуль датчика BME280 (температура, вологість, тиск) - нове покоління датчиків тиску, що дозволяють вимірювати не тільки значення атмосферного тиску, а й температуру і вологість. Датчик характеризується високою точністю вимірювання, високою швидкодією інтерфейсу та надмалим споживанням. Для...
NodeMCU * (Lolin) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT20 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-20 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і...
142 грн
