Модуль датчика температури та вологості SHT20 I2C
код: DAT327
167 грн з ПДВ
  • Модуль датчика температури та вологості SHT20 I2C
  • Відгуки (10)
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT20 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-20 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП, енергозберігаюча схема живлення. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
  • Діапазон вимірювання температури: -40 до +120 °C
  • Точність діапазону температури (10-60 °C): +/- 0.4 °C
  • Діапазон вимірювання відносної вологості: 0 - 100 %
  • Точність діапазону відносної вологості (0-60 °C): 5%
  • Напруга живлення: 2.1 - 3.6 В
  • Тип інтерфейсу: I2C
  • Час відгуку вимірювання вологості: 8 с
  • Эл.потужність споживання: мінім. 5 uW (при напрузі 2.4 В)
Даташит SHT20
Відгуки покупців про Модуль датчика температуры и влажности SHT20 I2C
Михайло (16.05.2023)
Помилково підєднав до 5В. все норм працювало 3 дні )))) Потім побачив, переробив. Все живе.
Євген (04.10.2022)
Вибачаюсь, перепаяв контакти датчика, все запрацювало.
Євген (03.10.2022)
Підкажіть що не так роблю або чи з датчиком проблема?
Підключаю до mega 2560 - GND, 3.3v, SDA, SCL (також пробував на SDA = A4, SCL = A5 відповідно),
Використовував бібліотеку SHT20.h
Результат:
Пример использования датчика SHT20!
13:27:20.619 -> Температура:998.0°C Влажность:998.0%
13:27:21.810 -> Температура:998.0°C Влажность:998.0%
admin (03.10.2022)
Пономаренко Євген Іванович (04.10.2022)
Роман (27.07.2022)
Удалось заставить работать через dma. Окаазалось что проблема в кривой реализации I2c на STM32F103 и F401. На L476 все мурчит аж бегом без всяких танцев с бубнами.
Анатолий (15.07.2022)
Адрес у всех датчиков один или разные?
Могут ли работать два и болие датчика по одной шине I2C подключенных к одному контроллеру?
admin (19.07.2022)
Адреса одинаковые. Несколько датчиков можно подключить через коммутатор.
Роман (13.07.2022)
Очень даже хорош. Проблем не замечено. Единственная проблема, что с STM32F401 может робать только в режиме пулинга. Через DMA и IRQ напрочь отказывается. Нет ACK и все. Возможно решение есть, но я его не нашел.
Кушла Віталій (06.07.2021)
Брав як альтернативу DHT21/AM2301
Дуже чутливий до змін у навколишньому середовищі
Є питання по "Модуль датчика температури та вологості SHT20 I2C" ?
