Багатофункціональний органайзер пластиковий для метизів, 17", 435х235х300 мм INTERTOOL BX-4017
код: WTU489
Доставка по Україні
1299 грн
Відгуки (1)
Вертикальний універсальний органайзер (ящик) підійде як для домашнього використання, так і в майстерні, на виробництві. Стане незамінним помічником для рибалки або умільці. Тепер нічого не загубиться, а зберігання дріб'язку стане набагато впорядкованим.
Код виробника: BX-4017
Завдяки чотирьом висувним секціях його місткість значно збільшується! Розмір же осередків можна регулювати, тим самим розміщуючи різного типу і довжиною болти, цвяхи, саморізи, та й взагалі, все що завгодно. Ідеальний варіант для подарунка.
Особливості:
Верхня незнімна полку під більші інструменти;
Зручна ручка для перенесення всього кейса.
Характеристика:
Матеріал виготовлення пластик
Глубина 235 мм
Ширина 435 мм
Висота 300 мм
Вага 3,160 кг
Обсяг 0,031020 куб.м
Відгуки покупців про Многофункциональный органайзер пластиковый для метизов, 17", 435х235х300 мм INTERTOOL BX-4017
Користувач (11.01.2024)
Дуже не практичний кейс. Оскільки нема накриття на шухляди, якщо в комірку покласти пакетик чи дротики, щось, що трошки виступає над рівнем комірки, закрити шухляду стає важко, шухлядки починають чіплятись між собою.
Дрібні речі речі - взагалі не варіант. Між шухлядами є люфт, вони туди застряють. Якщо впало за шухляду щось, то дістати неможливо - шухляди не виймаються. І перестають закриватись. А щось дрібне рано чи пізно туди впаде.
Якби ще розмір комірок регулювався переставлянням розділювальних відсіків - цього нема. Тому деякі речі в принципі не влізають.
Я дуже розчарований. Мав великі надії на цей органайзер. :-(
Високоякісний теплоізоляційний, магнітний килимок, який витримує температуру до 500 ° C. Відмінний помічник для робіт по ремонту дрібно-побутової техніки та апаратури.
Ніж складаний 206 мм, ручка алюміній + пластик, 4 викруткові насадки. Чи стане відмінним помічником у позапланових ситуаціях. Ідеально підійде як для туризму, так і для повсякденних господарських робіт на кухні або в гаражі. Ножова сталь вигідно відрізняє його від інших представників. Не...
Жало для паяльника TS100 TS-D24 виготовлено з нержавіючої сталі. Паяльне жало має внутрішній термокераміческій нагрівальний сердечник, і завдяки теплопровідності з чистої міді воно може швидко передавати тепло жала паяльника, забезпечуючи чудові характеристики контролю температури і...
Електроізоляційна стрічка, ізоляційна стрічка ПВХ призначена для будь-яких електроізоляційних робіт (ізоляції проводів, кабелів при їх ремонті, зрощуванні, що працюють в статичному стані при температурі від -30 С до +70 °С)
Набір тактових кнопок у DIP та SMD корпусах різних розмірів та форм. Усього набір містить 14 видів кнопок по 10 штук кожного виду. Кнопки розфасовані по кульках і упаковані в один пакет.
189 грн
