152 грн
Відгуки (10)
Яскравий, економічний, барвистий TFT IPS дисплей 1.3" гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі.
Призначення і позначення виводів:
GND - Земля (загальний)
VCC - Напруга живлення 3.3 В
CLK - Тактовий сигнал SPI інтерфейсу
SDA - Вхід даних SPI інтерфейсу
RES - Скидання дисплея (активний низький рівень)
DC - Керуючий сигнал для перемикання введення команд або даних
BL - Включення підсвічування. Підключається до джерела 3.3В
Відгуки покупців про IPS-дисплей 1.3" SPI 240x240 (RGB)
Євген (24.03.2025)
Чудово працює з Arduino_ST7789_Fast на Arduino UNO, але цифрові сигнали треба привести до 3.3 вольт(як написано в описі).
Як писав TeleX (11.08.2021) "для роботи з пятивольтовими версіями Arduinо, .... послідовно з лініями SCK, SDA, RES, DC (в розрив) треба включити резистори номіналом 2.2 кОм, " Без цього приведення картинка дуже спотворена.
Доброго дня. Вибачаємося за ситуацію. Попередні дисплеї були розраховані на напругу живлення 5В, а в новій партії приїхали на напругу живлення 3.3В. Опис вже змінили. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення, замінимо дисплей на новий. Ще раз вибачаємося за ситуацію.
Потрібен був мініатюрний RGB дисплей для виводу тексту і мінімальної графіки - ідеально підходить
заживив від 3.3, логіка теж 3.3 (voltage divider)
бібліотека - https://github.com/cbm80amiga/Arduino_ST7789_Fast
кути огляду і контраст - ідеал, забагато за такі гроші
підглянути приклади з цим lcd можна тут
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxb1losWErZ7thUyB05phRR3DoiYN_kcD
#include
#include //https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
#include //https://github.com/cbm80amiga/Arduino_ST7789_Fast
#include // Подключаем библиотеки для работы с датчиком BMP280
#include //https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library
Adafruit_BMP280 bmp;
Serial.begin(9600);
Serial.println("Starting up ...");
//bmp.begin(); // Инициализация датчика BMP280, если нет, то следующая строка
bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID);
// Настройка режима работы датчика BMP280
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500);
Дякувати arduino.ua, дисплей приїхав швидко. А от з підключенням виникли проблеми, як без них. По-перше, на сторінці товару посилання на несумісну бібліотеку (для ST7735). По-друге, якщо використовувати дисплей для роботи з пятивольтовими версіями Arduinо, то живити його треба тільки від 3.3В, а також послідовно з лініями SCK, SDA, RES, DC (в розрив) включити резистори номіналом 2.2 кОм, лінію BLK підключати не потрібно (це керування підсвіткою в сумісній бібліотеці робиться командою). Якщо резистори не використовувати, то зображення не буде нормальним.
Перевірено особистим досвідом.
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Два кольори матриці дозволяють зручно...
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить упевнено зчитувати з нього інформацію навіть за дуже яскравого світла. Два кольори матриці дозволяють зручно розділити загальну...
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений I2C інтерфейс...
Двостороння "витягнута" макетна плата з металізованими отворами та монтажними майданчиками для прототипування Ваших проектів розміром 30 х 70 мм.
14 грн
