613 грнз ПДВ
Відгуки (8)
Сервопривод з металевим редуктором DS3115-180 (25T) призначений для застосування в іграшках і приводах, де потрібно зусилля тяги до 15 кг і кутом повороту до 180°.
Кут повороту: 178°
Вага: 60 г
Довжина проводу: 320 мм
Швидкість обертання:
0.14sec / 60 градусів (6 В)
0.16sec / 60 градусів (7.2 В)
Створюване зусилля:
14кг. см. (4.8 В)
15кг. см. (6 В)
Робоча напруга: 4.8 В-8.4 В
Мертва зона: 4 мкс
Розміри: 40x20x40,5 мм
Відстань між кріпленням: 49,5 мм
Особливості:
Металеві шестерні
Кульковий підшипник
Монтажний отвір на нижньому боці
Малий шум при роботі
Відгуки покупців про Сервопривод DS3115 180° метал. редуктор 15кг
Сергей (13.03.2025)
Добрый день!
А у этого сервопривода угол поворота действительно 178°?
Я могу провероачивать вал на 360°.
Дякую службі підтримки підказали що потрібен конденсатор. Але рекомендованих на просторах інету 1000 мкФ тут не вистачить)) Навіть при 2200 мкФ працює через раз, стабільно працює тільки з двома такими конденсаторами, тобто з 4400 мкФ.
Використовується для кріплення до валів двигунів і сервоприводів, наприклад MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, або інших, а також для різних механізмів, коліс, шестерень. У комплекті йдуть 4 гвинтика M3
Алюмінієва поворотна штанга використовується спільно з сервоприводами: MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115 або іншими, а також для різних механізмів, коліс, шестерень.
Цифровий сервотестер призначений для перевірки та тестування роботи сервоприводів і регуляторів ходу (3 канала). Простий і зручний з купою можливостей по установці частоти і тривалості імпульсів керування з цифровою індикацією параметрів.
Контролер Arduino Pro Mini 328 (ATmega328) - компактна плата мікроконтролера, що базується на Atmega328 . За своєю суттю - це спрощений аналог Arduino Nano, що дозволяє здешевити проект. ATmega328 працює на 16 МГц (0,5% допуску)
79 грн
