Сервопривід DS3115 180° метал. редуктор 15кг
код: ARC246
613 грн з ПДВ
  • Відгуки (8)
Сервопривод з металевим редуктором DS3115-180 (25T) призначений для застосування в іграшках і приводах, де потрібно зусилля тяги до 15 кг і кутом повороту до 180°.
  • Кут повороту: 178°
  • Вага: 60 г
  • Довжина проводу: 320 мм
  • Швидкість обертання:
    • 0.14sec / 60 градусів (6 В)
    • 0.16sec / 60 градусів (7.2 В)
  • Створюване зусилля:
    • 14кг. см. (4.8 В)
    • 15кг. см. (6 В)
  • Робоча напруга: 4.8 В-8.4 В
  • Мертва зона: 4 мкс
  • Розміри: 40x20x40,5 мм
  • Відстань між кріпленням: 49,5 мм
Особливості:
  • Металеві шестерні
  • Кульковий підшипник
  • Монтажний отвір на нижньому боці
  • Малий шум при роботі
Відгуки покупців про Сервопривод DS3115 180° метал. редуктор 15кг
Сергей (13.03.2025)
Добрый день!
А у этого сервопривода угол поворота действительно 178°?
Я могу провероачивать вал на 360°.
admin (13.03.2025)
Доброго дня. Ви вал провертаєте тестером, чи рукою?
Сергей (13.03.2025)
Руками, но потом подключил к pwm шине и действительно, вал удерживает задданый угол, а не крутиттся с заданной скоростью.
Вопрос решен, спасибо!
Андрей (21.01.2024)
Исправьте описание пожалуйста , опечатка здесь "приводах, где требуется усилие тяги до 15 кг и кгол поворота до"
admin (22.01.2024)
Дякуємо за зауваження - виправили.
Евгений (03.01.2023)
Підкажіть не зовсім зрозуміло про конденсатори
admin (05.01.2023)
Доброго дня. Мається на увазі фільтруючий конденсатор між плюсом та мінусом живлення.
Валерій (05.08.2021)
Дякую службі підтримки підказали що потрібен конденсатор. Але рекомендованих на просторах інету 1000 мкФ тут не вистачить)) Навіть при 2200 мкФ працює через раз, стабільно працює тільки з двома такими конденсаторами, тобто з 4400 мкФ.
Є питання по "Сервопривід DS3115 180° метал. редуктор 15кг" ?
