Доставка по Україні
6552 грн
Відгуки
Компактний оптичний лазерний далекомір від Garmin™ LIDAR-Lite V3HP для дронів, роботів, безпілотних транспортних засобів тощо.
Код виробника: SEN-14599
Увага! Ні в якому разі не слід дивитися прямо в випромінювач!
Кожен датчик розміщується в міцному корпусі з класом захисту IPX7 і має всі основні функції популярного LIDAR-Lite v3. Функціонал v3HP дуже схожий на версію v3, але тепер лазерний далекомір може виробляти вибірку швидше на частотах, що перевищують 1 кГц (тоді як v3 здатний працювати тільки до 500 Гц). Ще одним поліпшенням є те, що ця v3HP є більш енергоефективною зі споживаним струмом на 40 мА менше, ніж у v3 (це 65 мА у v3HP, проти 105 мА у v3, в режимі очікування і 85 мА замість 130 мА в режимі приймання).
Діапазон вимірювань: від 5 см до 40 м
Точність: +/- 2,5 см на відстані понад 2 м
Живлення: 4.75-5 В постійного струму
Струм: 65 мА в режимі очікування; 85 мА при безперервній роботі
Частота оновлення: до 1 кГц
Інтерфейс: I2C або PWM
Довжина хвилі лазера / пікова потужність: 905 нм / 1,3 Вт
Муфта зі ковзними контактами для передачі сигналів між обертовими вузлами в механізмах. Рухливі контакти (обертові контакти) використовують, наприклад, в лідарах, що обертаються безперервно на 360º для орієнтування в просторі роботів, автомобілів з штучним інтелектом.
ВЧ-перехідник SMA мати на SMA мати. Матеріал: позолочена мідь.
19 грн
