Шлейф камери для Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 15 см
код: USA380
Доставка по Україні
86 грн
Відгуки
Інформаційний шлейф для підключення камери Raspberry Pi до міні-комп'ютера Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 15см. Розміри шлейфу: 150.0 x 16.0 x 0.2 мм.
Відгуки покупців про Шлейф камеры для Raspberry Pi Zero V1.3 длиной 15 см
Є питання по "Шлейф камери для Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 15 см" ?
Інформаційний шлейф для підключення камери Raspberry Pi до міні-комп'ютера Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 30см. Розміри шлейфу: 300.0 x 16.0 x 0.2 мм.
Ще один модуль камери RPi Camera F для Raspberry Pi (працює з усіма версіями). З відмінних сторін - регульований фокус, можливість зміни об'єктиву та нічне бачення (в комплекті йде два ІЧ світлодіода).
Модуль камери RPi IR-CUT для Raspberry Pi з регульованим фокусом, вбудованим інфрачервоним підсвічуванням ІК-CUT та підтримкою денної та нічної зйомки. Для зменшення колірних спотворень при денному світлі служить знімний інфрачервоний фільтр.
Ширококутний об'єктив Raspberry PI Wide Angel Lens 6мм для камери Raspberry Pi High Quality Camera SC0261 . Інтерфейси шини, що підтримуються: CSI-2, фокусна відстань: 6мм, кут огляду 63°, максимально підтримувана роздільна здатність: 3 Mpx, сумісність: камера високої роздільної...
Raspberry Pi High Quality Camera SC0261 розроблена для використання зі змінною оптикою формфакторів CS- і C-. На платі камери встановлений сенсор від компанії Sony IMX477. У комплектацію також входять: FPC кабель, алюмінієвий тримач об'єктиву і перехідною адаптер з C- в CS-.
Модуль підключення micro-SD карт для використання карт в якості файлового зберігання інформації. На платі розміщені стабілізатор 3.3В та перетворювач логічних рівнів 74LVC125, що робить модуль дуже універсальним і дозволяє підключати його як до 5В контролерів Arduino UNO, так і до 3.3В...
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54 мм.
5 грн
