Модуль розширення портів мікроконтролерів та міні-комп'ютерів PCF8575TS
код: DPC276
Доставка по Україні
84 грн
Відгуки (4)
Закінчилися контакти вводу/виводу? Даний модуль призначений розширити кількість портів до 16 окремих портів вводу/виводу, використовуючи тільки інтерфейс I2C для управління. На платі є перетворювач рівня сигналів на 3.3В, а також перемичка, якщо її запаяти, рівень буде таким же як VCC.
Модуль відмінно впорається із завданнями підключення периферійних пристроїв та датчиків, для яких не потрібна висока швидкодія. Для підключення до контролерів з напругою 5В та 3.3В на платі передбачено стабілізатор напруги та перетворювач рівня інтерфейсу управління. Для швидкого реагування зміну вхідних сигналів на модулі є вихід переривання, який можна під'єднати до входу переривання мікроконтролера чи мінікомп'ютера.
Мікросхема: PCF8575TS
Напруга живлення: від 2.5 до 5.5 В
I2C Адреса: 0x20 (за замовчуванням), може бути змінений шляхом пайки селекторів на друкованій платі A0, A1 та A2
Робочий струм: 100 мА (максимальний)
Кількість доступних вхідних, вихідних контактів: 16 (напрямок кожного налаштовується незалежно)
Відгуки покупців про Модуль расширения портов микроконтроллеров и мини-компьютеров PCF8575TS
Віктор (16.01.2023)
Доброго дня.
виникло питання по цьому модулю.
PCF8575? напруга живлення 3.3в.
підключив бібліотеку https://github.com/xreef/PCF8575_library
входи та виходи працюють.
але входи підтягнуті до 0в. щоб була "1" потрібно на відповідний порт , налаштований як вхід, подати 3,3в. напряму.
при цьому ток 55ма!.
подача через резистори різного номіналу (50-200ом) не переключають вхід в "1".
виходи працюють нормально.
Сначала запиши 1 в нужный порт и он станет "входным". Если не нравится, что на нем плюс питания, то подтяни его к земле резистором. Резистор 1кОм оставит на этом входе примерно 0,1В, а резистор 10кОм - примерно 1В. Я не проверял, но уверен.
Підключення до RaspberryPi4, 3.3В живлення
i2cdetect бачить
i2cset каже що усе добре, але нічого не робить, усюди все одно нулі.
Йому потужності не вистачає чи я щось не так роблю?
GPIO шилд для Raspberry Pi - це дуже зручний модуль розширення для всього сімейства міні-комп'ютерів Raspberry Pi, що мають GPIO сумісний роз'єм. Зручність модуля полягає в тому, що всі контакти виведені на дублюючий 40-піновий роз'єм, на окремі піни, зібрані по інтерфейсам та...
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
Двохнаправлений 4-канальний перетворювач логічних рівнів представляє собою мініатюрний пристрій, який знижує 5В-сигнали до 3.3В, і підвищує 3.3В-сигнали до 5В. Перетворювач також працює з пристроями, логічний рівень яких становить 2.8В і 1.8В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між...
NodeMCU * (Lolin) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
