Модуль GPS NEO-6M GY-GPS 6MV2 NEO6MV2 можна використовувати разом з ARDUINO та іншими мікроконтролерними системами. Обмін даними здійснюється через UART. Модуль має вбудовану пам'ять EEPROM для збереження даних після вимкнення живлення. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про NEO-6M GPS-модуль GY-NEO6MV2 Піскун Олександр Юрійович (27.07.2025) Не горить світлодіод взагалі і не працює як потрібно. Підключав через UART to TTL до програми U-Center. Сам модуль начебто баче і навіть 15 супутників знаходе але не використовує їх для позиціювання і не показує ані час ані координати. Загалом не робочий. ВідповістиОлександр (04.05.2025) Після підключення, виявилося що не працює, світлодіод не світить Відповістиadmin (05.05.2025) Доброго дня. Дуже часто проблема криється в нестабільному, або не достатньому живленні. Якщо можливості перевірити живлення, або спробувати інше не маєте, тоді можете відправити модуль на перевірку. ВідповістиАртур (07.02.2025) Купил, подключил, не работает (светодиод не светится) Відповістиadmin (10.02.2025) Доброго дня. Модулі перевіряли і жодних проблем в їх роботі не виявлено. Ваш модуль можете відправити на тест, або написати лист на пошту з повним описом дій, спробуємо допомогти. ВідповістиМокін Сергій (03.02.2025) бачив що в NEO-6M антену кріплять на зворотній бік модуля. хто знає, то інший тип чи якось її можна прикріпити(наприклад припаяти)? Serg (03.09.2024) Работает. Но нужно учесть, что для работы в Бетке - протокол нужно выбирать NMEA а не UBLOX Відповістиолексій (04.01.2024) теж не робить. схоже на це- Скоріж за все пошкоджена/не запрограмована сама мікросхема HD8029.(як у Юрія) Відповістистаніслав (28.10.2023) замовив модуль нео 8 а він не працюе підключив до алаптера негорить жоден світлодіод ВідповістиЮрій (13.09.2023) Модуль приїхав неробочим. При більш детальному огляді було виявленно недопай між модулем та платою (модуль був припіднятий з однієї сторони). Після пропайки під мікроскопом модуль так і не запрацював. Живлення в нормі - LDO дає 3.3 вольта але струм споживання біля 8мА та також при замірах на шині UART відсутня підтяжка до 3.3 вольта - комунікація також. Ще було виявленно що на шині I2C до зовнішньої EEPROM також відсутня підтяжка до 3.3 вольта. Скоріж за все пошкоджена/не запрограмована сама мікросхема HD8029. ВідповістиВладислав (11.04.2022) Не заработал у меня этот модуль, видимо бракованный. Зато купил 8ку из этой серии с активной антенной и работает на ура. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "NEO-6M GPS-модуль GY-NEO6MV2" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
