Зарядка-розрядка-балансир Imax B6 для різноманітних типів акумуляторів (Li-ion, LiPo, LiFe, Ni-Cd і NiMH). клон оригінального Imax B6. В основному використовується для роботи з LiPo (літій-полімерними) на боці є набір стандартних роз'ємів для їх підключення. Є роз'єм для підключення датчика температури, щоб припиняти зарядку, якщо акумулятор перегрівся, також до цього гнізда можна підключати комп'ютер (через перехідник), для побудови графіків зарядки/розрядки.
Функціонал:
мікроконтроллерне керування чутливістю кінця зарядки (дельта-піку)
індивідуальне балансування банок
широкий діапазон струмів зарядки, функція консервації акумулятора для тривалого зберігання
балансировочные штекера не работали. Потыкал в другие штекера и оказалось, что тот который для 6s работает(у меня 3s). Может это с завода такой, а может я что-то задел. Меня устраивает. Тем, кто начинает разбираться с микроконтроллерам очень советую это игрушку, посмотрите как работает, все функции простые, легко такую самому собрать.
Лучше покупать оригинал, так как на ютубе люди делились опытом типа оригиналы понадёжнее.
Блок питания я купил на 2ампера, работает прекрасно, но на 5ампер всё равно надо покупать(ибо в душе остался осадок типа "эээх, нема у меня блока на 5ампер").
Перехідник тато XT60 на T-конектор мама. Стане в нагоді, якщо акумулятор з роз'ємом XT60 (наприклад такий ), а заряджати його треба від T-plug (наприклад таким балансиром). Максимальний струм - 60А. Імпульсний - 75А.
Для полегшення заряджання багатьох типів акумуляторів та забезпечення безпеки дуже важливо підібрати для себе універсальний зарядний пристрій, здатний заряджати багато типів акумуляторів і має функцію балансування акумуляторів. На сучасному ринку багато зарядних пристроїв низької якості...
С одной стороны обычные "бананы", которые чаще всего используются в зарядках - балансирах , с другой разъемы: T-Dean (тато), XT60 (мати), Futaba (мати), JST(тато), Tamiya (тато), TRX (тато) и пара незапаянных проводов, для подпайки собственного коннектора.
Бортовий тестер-індикатор напруги LiPo акумуляторів що складаються з 1-8 банок з напругою 3.7 Вольта. Допомагає запобігти низькому розряду акумулятора при використанні їх з регуляторами обертів, що не мають відсічку про низьку напругу. У тестері налаштовується напруга, при якій буде...
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
Цифровий сервотестер призначений для перевірки та тестування роботи сервоприводів і регуляторів ходу (3 канала). Простий і зручний з купою можливостей по установці частоти і тривалості імпульсів керування з цифровою індикацією параметрів.
Набір перемичок для макетування мама-мама 40 шт, довжина 20 см.
39 грн
