ПНЧ 2х 10Вт на TDA7377 с сабвуфером 20Вт K162 (набір K162)
код: AOC301
320 грн
від 2 шт. 307 грн
від 3 шт. 294 грн
  • Відгуки (4)
Набір для самостійного збирання звукового підсилювача 2+1 канали на мікросхемі TDA7377 з напругою живлення +10...18В (авто/мото), вихідною потужністю 2х10Вт та 20Вт на сабвуфер з окремим регулюванням потужності.
Даний набір призначений для тих, хто хоче зібрати компактний стереопідсилювач із сабвуфером на одній платі від джерела живлення 12В. У підсилювачі використовується мікросхема TDA7377, яка має високі характеристики і має захист від короткого замикання на виході та перегріві. Регулювання гучності виконується резистором R1 (Volume). Рівень сигналу між каналами можна збалансувати опором R4 (Balance). Регулювання спектра у сфері високих частот можна скоригувати опором R21 (Treble). Сигнал сабвуфера формується суматором DA2.1 та активним DA2.2 фільтром. Рівень сигналу сабвуфера регулюється опором R26 (Bass).
  • Напруга живлення: +10~18 В
  • Смуга частот: 20-20000 Гц
  • Вхідний опір: 10 кОм
  • Глибина регулювання тембру по ВЧ: 12 дБ
  • Коеф. гарм. (U=14.4В / Р=10Вт): 0,03%
  • Номінальна вихідна потужність LR-каналів (U=14.4В / R=4Ом): 2 х 10 Вт
  • Номінальна вихідна потужність сабвуфера (U=14.4В / R=4Ом): 1x 20 Вт
  • Розмір плати: 108x66 мм
Електрична схема:
Схема розташування елементів:
Примітки:
  1. На платі повинні бути запаяні 4 перемички із ізольованого дроту, одна з яких знаходиться між виводами ІМС DA3.
  2. DA3 необхідно встановлювати на радіатор охолодження загальною площею не менше 200 кв. см.
Відгуки покупців про УНЧ 2х 10Вт на TDA7377 с сабвуфером 20Вт K162 (набор K162)
Александр (11.06.2025)
Добрый день в данном конструкторе если планируется фиксировать переменные резисторы на передней панели рекомендую их не припаивать напрямую к плате ,а припаять проводами так как штоки с резьбой для фиксации не выступают за пределы монтажной платы . и у вас не получится их зафиксировать. по крайней мере после сборки мне пришлось их выпаивать для того чтобы зафиксировать
володимир (03.07.2024)
питание двухполярное?
admin (04.07.2024)
Доброго дня. Живлення однополярне.
Овчаренко Валерій Ігорович (11.03.2024)
довго не міг позбавитись шуму в колонках на малій гучності. купив конструктор, зібрав, встановив. звук чистий і глубокий. це ідеальне рішення замість купівлі новоих колонок. дякую
Є питання по "ПНЧ 2х 10Вт на TDA7377 с сабвуфером 20Вт K162 (набір K162)" ?
