Дякуємо за розуміння!
Програматор Atmel USB AVRISP XPII від Waveshare
код: USA131
Waveshare
Теги: AVR
1365 грн
  • Програматор Atmel USB AVRISP XPII від Waveshare
  • Відгуки (16)
Внутрішньосхемний програматор mkII використовується для програмування мікроконтролерів архітектури AVR. AVRISP mkII сумісний з середовищем розробки AVR Studio® і може програмувати МК tiny і mega використовуючи протокол ISP, tiny використовуючи протокол TPI і XMEGA використовуючи протокол PDI.
Код виробника: 302, USB AVRISP XPII
  • сумісний з AVR Studio (версії 4.12 і пізніше)
  • підтримує всі мікроконтролери AVR з інтерфейсами ISP або PDI
  • програмує як flash так і EEPROM
  • підтримка установки fuses і lock бітів
  • оновлюваний для підтримки нових пристроїв
  • підтримує пристрої з напругою живлення від 1.8В до 5.5В
  • налаштовувана швидкість програмування ISP (від 50Гц до 8МГц)
  • підтримка USB 2.0 (повна швидкість, 12Mbps)
  • живиться від USB, не вимагає зовнішнього живлення
  • захист цільового пристрою
  • захист від короткого замикання
Список підтримуваних пристроїв (при використанні AVR Studio 6)
AVR Mega
AT90CAN128 AT90CAN32 AT90CAN64 AT90PWM1 AT90PWM161 AT90PWM216 AT90PWM2B AT90PWM316 AT90PWM3B AT90PWM81 AT90USB1286 AT90USB1287 AT90USB162 AT90USB646 AT90USB647 AT90USB82 ATA5702M322 ATA5782 ATA5790 ATA5790N ATA5795 ATA5831 ATA5832 ATA5833 ATA6285 ATA6286 ATA6612C ATA6613C ATA6614Q ATA6616C ATA6617C ATA664251 ATmega128 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega1284P ATmega1284RFR2 ATmega128A ATmega128RFA1 ATmega128RFR2 ATmega16 ATmega162 ATmega164A ATmega164P ATmega164PA ATmega165A ATmega165P ATmega165PA ATmega168 ATmega168A ATmega168P ATmega168PA ATmega168PB ATmega169A ATmega169P ATmega169PA ATmega16A ATmega16HVA ATmega16HVB ATmega16HVBrevB ATmega16M1 ATmega16U2 ATmega16U4 ATmega2560 ATmega2561 ATmega2564RFR2 ATmega256RFR2 ATmega32 ATmega324A ATmega324P ATmega324PA ATmega325 ATmega3250 ATmega3250A ATmega3250P ATmega3250PA ATmega325A ATmega325P ATmega325PA ATmega328 ATmega328P ATmega329 ATmega3290 ATmega3290A ATmega3290P ATmega3290PA ATmega329A ATmega329P ATmega329PA ATmega32A ATmega32C1 ATmega32HVB ATmega32HVBrevB ATmega32M1 ATmega32U2 ATmega32U4 ATmega48 ATmega48A ATmega48P ATmega48PA ATmega48PB ATmega64 ATmega640 ATmega644 ATmega644A ATmega644P ATmega644PA ATmega644RFR2 ATmega645 ATmega6450 ATmega6450A ATmega6450P ATmega645A ATmega645P ATmega649 ATmega6490 ATmega6490A ATmega6490P ATmega649A ATmega649P ATmega64A ATmega64C1 ATmega64HVE2 ATmega64M1 ATmega64RFR2 ATmega8 ATmega8515 ATmega8535 ATmega88 ATmega88A ATmega88P ATmega88PA ATmega88PB ATmega8A ATmega8HVA ATmega8U2
AVR Tiny
ATtiny10 ATtiny13 ATtiny13A ATtiny1634 ATtiny167 ATtiny20 ATtiny2313 ATtiny2313A ATtiny24 ATtiny24A ATtiny25 ATtiny26 ATtiny261 ATtiny261A ATtiny4 ATtiny40 ATtiny4313 ATtiny43U ATtiny44 ATtiny441 ATtiny44A ATtiny45 ATtiny461 ATtiny461A ATtiny48 ATtiny5 ATtiny828 ATtiny84 ATtiny841 ATtiny84A ATtiny85 ATtiny861 ATtiny861A ATtiny87 ATtiny88 ATtiny9
AVR Xmega
ATxmega128A1 ATxmega128A1U ATxmega128A3 ATxmega128A3U ATxmega128A4U ATxmega128B1 ATxmega128B3 ATxmega128C3 ATxmega128D3 ATxmega128D4 ATxmega16A4 ATxmega16A4U ATxmega16C4 ATxmega16D4 ATxmega16E5 ATxmega192A3 ATxmega192A3U ATxmega192C3 ATxmega192D3 ATxmega256A3 ATxmega256A3B ATxmega256A3BU ATxmega256A3U ATxmega256C3 ATxmega256D3 ATxmega32A4 ATxmega32A4U ATxmega32C3 ATxmega32C4 ATxmega32D3 ATxmega32D4 ATxmega32E5 ATxmega384C3 ATxmega384D3 ATxmega64A1 ATxmega64A1U ATxmega64A3 ATxmega64A3U ATxmega64A4U ATxmega64B1 ATxmega64B3 ATxmega64C3 ATxmega64D3 ATxmega64D4 ATxmega8E5
Програматор підтримує всі напруги, які використовуються для перерахованих вище мікроконтролерів.
Також повинні підтримуватися нові мікроконтролери: UC3, Mega, SAM, Tiny, Xmega
Продуктивність:
Високошвидкісне програмування FLASH пам'яті, EEPROM, Fuses, та бітів захисту.
Для програмування файлу програми розміром 12 КБ з перевіркою потрібно всього 2.5 с (швидкість програмування була встановлена на 1 Мбіт, а максимальна швидкість може досягати 8 МБ).
Підключення до комп'ютера:
  • Використовується USB інтерфейс для підключення до комп'ютера із середовищем програмування (Зазвичай AVR Studio)
  • Використовується кабель PDIUSBD12, USB 1.1 (USB 2.0 Full Speed) 12Мбіт/сек
  • Кожен USB AVRISP XPII має унікальний ID, що дозволяє підключати до комп'ютера кілька програматорів одночасно.
Підключення до мікроконтролера:
Програматор USB AVRISP XPII може підключатися до мікроконтролера трьома різними кабелями:
  • Стандартний 6-контактний ISP роз'єм.
  • Стандартний 10-контактний ISP роз'єм.
  • ISP роз'єм користувача - висновки програматора мають окремі контакти і можуть підключатися в довільному порядку.
На малюнку зображені роз'єми 6-контактний та 10-контактний з їх розташуванням та призначенням контактів.
Відгуки покупців про Программатор Atmel USB AVRISP XPII от Waveshare
Сергій (26.05.2025)
написано, що PDI є
а як його підключити ?
admin (26.05.2025)
https://www.waveshare.com/w/upload/DVD_AVR8_EN/data/product/USB_AVR_ISP_XPII_PG-2-4.htm
Андрей (14.10.2023)
Установил Atmel Studio (для драйвера, они установились) в Arduino IDE не работает, в AVRDUDE_PROG то же не работает.
admin (18.10.2023)
А в Atmel Studio працює?
Дмитрий (02.02.2020)
Заказал программатор (уже второй), а он не определяется в Atmel Studio, хотя тот который был заказан ранее - норм работает и определяется без проблем.
По каким-то причинам программатор №2, определяется как COM порт, а №1 нет. Может подскажите куда "копать"?
Уже 4-ий день мучаюсь
Сергей (20.07.2019)
Покупал для работы с xMEGA128. Все работает отлично
AlexONX (13.04.2019)
Брал недавно сей девайс.
Работает отлично, с 7 студией, обновляется от нее все ок.
Я так понимаю это программатор сделанный по лицензии, так как он явно не оригинал, потому как сама атмел уже их не выпускает, поэтому и название XP. Но при этом сама студия его видит и обновляет как оригинал. С дудкой проверял тоже работает, но с другим драйвером, с родным от студии работает только со студией 7, для 6 студии тоже нужно менять драйвер на старый. Открыть его не сломав защелки нереально, но интерес берет верх, открыл его, защелки отлетели сразу, корпус очень хлипкий из дешевого пластика. Внутри все просто и со вкусом, ни отнять ни добавить, ровно на 30$ в общем годный девайс можно брать.
Александр (21.12.2018)
В этот программатор не надо самому прошивать с помощью FLIPа? Просто подключил установил драйвера и делее в AtmelStudio уже можно работать с ним?
admin (24.12.2018)
Этот программатор достаточно просто подключить и можно с ним работать.
Дмитрий (30.03.2018)
Работает ли данный программатор в режиме отладки ?
admin (30.03.2018)
Нет. Только программирует контроллеры.
Євген (28.11.2016)
В описі вказана назва "AVRISP mkII", мені ж доставили "USB AVRISP XPII" фірми WAVESHARE. Програматор шиє як ATmega так і Attiny. Хоча ATMEL Studio 7 і CodeVision часто видають помилки, допомагає перепідключення програматора. Причина не зрозуміла, можливо, через неоригінальність програматора, можливо, через операційну систему Windows 10. Даний недолік не критичний, але за таку ціну очікував кращого.
Владимир (08.02.2016)
По поводу оригинала от компании "Atmel" я бы поспорил. Корпус, коробка, болванка с ПО и шнуры явно не оригинальные, что ставит под сомнение оригинальность и самого устройства. НО! Устройство действительно работает и довольно неплохо, пока претензий нет. Возможно просто удачная копия. Спасибо!
ПВТП (15.01.2015)
Все працює дуже чудово нарікань нема
Иван (12.01.2015)
Классный программатор. Ранее думал зачем переплачивать если можно сварганить свой или купить а-ля USB-stik AVR910 USB. Позже удалось внимательно рассмотреть такой у товарища. Внутри около 10-ти микросхем, сам интерфейс программирования и USB интерфейс серьёзно защищены антистатическими сборками, умеет согласовывать уровни 1,8... 5,5 В. поддерживает стандартный ISP интерфейс и TPI, PDI (6-ти лапые ATTiny10 и Xmega). Ещё позже приобрёл такой. Впечатлён. Сам обновляет прошивку, так что поддержка новых чипов из семейства AVR гарантированна. Однажды делал проект инкубатора. Плата управления не имела гальванической развязки от сети 220. Поэтому работал через гальванически развязанный транс 220В:220В, как и ожидалось увлёкшись сунул вилку инкубатора не в ту розетку. Бабах! МК платы управления мёртв, USB-порт компа мёртв. В блоке питания ПК порвало варисторы, выбил автомат, шлейф программатора и разъём пришли в негодность, автомат розетки выбило. Восстановил всё. И плата программатора рабочая и невредимая o_0. Ни разу не пожалел потраченных денег.
Алексей (08.11.2013)
Программатор оригинальный от компании Atmel. Самой свежей версии. Как и полагается все в запечатанной коробке. Работает на ура! Нареканий нет.
Є питання по "Програматор Atmel USB AVRISP XPII від Waveshare" ?
