Дякуємо за розуміння!
Зарядний пристрій-балансир SkyRC iMAX B6 V2 (оригінал)
код: PWR214
SkyRc
Теги: Зарядное
1853 грн з ПДВ
  • Зарядний пристрій-балансир SkyRC iMAX B6 V2 (оригінал)
  • Відгуки (27)
ОРИГІНАЛ. Зарядка-розрядка-балансир для різноманітних типів акумуляторів (LiHV, LiPo, Lilon, Life, Ni-Cd і NiMH). Оригінал! На корпусі є голограма з захисним покриттям, під яким знаходиться код, вбиваючи який на офіційному сайті виробника можна переконатися в достовірності пристрою. В основному використовується для роботи з LiPo (літій-полімерними) на боці є набір стандартних роз'ємів для їх підключення. Є роз'єм для підключення датчика температури, щоб припиняти зарядку, якщо акумулятор перегрівся, також до цього гнізда можна підключати комп'ютер (через перехідник), для побудови графіків зарядки/розрядки.
Код виробника: B6V2, SK-100161-01
Особливості:
  • Для роботи додатково необхідне джерело живлення з напругою від 11 до 18V, наприклад ось такий;
  • Програмовані ліміти за часом, температурою, ємності, дельта пік;
  • В комплекті перехідники під основні види конекторів батарей;
  • Програмування до 5 циклів заряду/розряду;
  • Перевірка реальної ємності акумулятора;
  • Балансування LiPo батарей;
  • Контроль вхідної напруги (Захищає автомобільні батареї від перерозряду);
  • Програмування до 10 режимів заряду;
  • Можливість розряду акумуляторів струмом до 1А;
  • Тип: універсальний
  • Потужність заряду: 60 Вт
  • Потужність розряду: 5 Вт
  • Кількість каналів: 1
  • Струм заряду: 0.1-6.0 А
  • Струм розряду: 0.1-2.0 А
  • Струм балансування: 300 мА / ячейка
  • Підтримка LiHV / LiPo / Lilon / Life: 1-6S
  • Підтримка NiMH / Nicd: 1-15S
  • Підтримка Pb: 3P / 6P
  • Вхідна напруга: DC 11-18 В
  • Вбудований БП: немає
  • Дисплей: так
  • Охолодження: пасивне
  • Розміри: 115x84x31 мм
  • Вага: 238 г
  • Зарядний пристрій - 1 шт
  • Комплект різних зарядних кабелів - 1 шт
  • Інструкція - 1 шт
Додатково необхідно:
  • Джерело живлення 11-18В потужністю не менше 50 Вт - 1 шт;
Відгуки покупців про Зарядное устройство-балансир SkyRC iMAX B6 V2 (оригинал)
kdv_ua (06.07.2024)
Компактний зарядний пристрій, що може стати універсальним, якщо зібрати комплект перехіних кабелів для різних типів батарей (роз''ємів підключення).
Корисний для обслуговування автоакумуляторів (не більше 20V), для акумуляторів автономних радіокерованих систем, та акумуляторів електроінструменту.
Купуючи цей пристрій вважав, що всі мої перехідники від попередніх моделей підійдуть, Нажаль - ні. За більшу компактність сплачено сумісністю. Враховуючи збільшення вартості пристрою та збіднення комплектації це - сумнівне вдосконалення.
Вхідний роз''єм - хт60 (автоакумулятор не підключити комплектним кабелем так просто), вихідний - хт60 (замість "бананів" у попередніх моделях), балансувальний роз''єм - єдиний для всіх схем батарей (2S, 3S, 4S, 5S, 6S) порядок підключення промарковано на корпусі + множинні ключі на роз''ємі приладу. Чи можна підключити неправильно (наприклад за недостатнього освітлення в авто) - не перевіряв, але схоже - можна. Інструкція обіцяє вихід приладу з ладу, тому варто бути уважним під час підключення.
Ярослав (18.12.2021)
У меня есть LiIon батареи с балансировочными платами. Могу ли я подавать 14VDC, 22VDC на батарею не подключая при этом балансировку к IMAX B6? Когда ожидается поставка V2?
admin (22.12.2021)
Для данного зарядного устройства подключение балансировочного разъёма для режимов зарядки и балансировки обязательно.
kdv_ua (21.07.2024)
Якщо мова про батареї з BMS-платами з балансирами (у літієвих батареях електроінструменту, наприклад: шуропукрутів, викруток, болгарок, лобзиків, сабельних пилок, стоять зазвичай такі) , то на старих зарядних IMAX B6 підключають тільки зарядний роз''єм і заряджають до припинення споживання зарядного струму, покладаючись на контроллер заряду плати BMS та балансир.
Щодо конкретно цього зарядного пристрою, то така схема підключення не пройде перевірку батареї тільки тому, що не підключено балансувальний роз''єм, принаймні на моєму пристрої IMAX B6 V2.
На мою думку це помилка прошивки і можливо у нових версіях прошивки це буде виправлено.
Барановский Дмитрий (02.06.2021)
Работает отлично. И с балансом и без. Никаких проблем пока не наблюдал
Дмитрий (17.01.2019)
Что можно сделать, если сопротивление первой банки Li-Po 3S всегда показывает больше остальных, например: 12 (бывает и 18), 2, 2 (проверено на 4-х разных новых 3S на разном % зарядки).
И 2й вопрос: ток разряда не превышает 0,5А, меньше - можно, больше - нет.
Как исправить?
htvtym (23.05.2019)
То же самое.Ток разряда замечательно выставляется 2 А,но при нажатии кнопки "Start",почему-то не превышает 0,5А,в результате чего процедура разряда растягивается на неопределенно долгий срок,а это не есть хорошо.Для чего тогда существует возможность выбора тока разряда,если устройство автоматически его "режет"?Так и не нашел как это "лечится".
василий (11.08.2019)
поздравляю тебе всунули подделку
admin (12.08.2019)
Зарядное устройство ограничивает разрядную мощность до значения 5 Вт. Для Вашего аккумулятора максимальный разрядный ток будет составлять примерно 0,5А.
Андрей (13.12.2021)
Устройство "режет" ток и это логично. В характеристиках четко написано сколько Ватт идёт розряд а именно максимум 5Вт вот и имеем при напряжении батарейки до 5в будем иметь разряд 1А, а при напряжении 10в уже будем иметь ток разряда 0.5А.
Саша (26.12.2017)
Подскажите какой микроконтроллер используется в данном устройстве ATmega32 или Nuvoton M0517?
admin (29.12.2017)
Такой информации у нас нет. До сих пор не приходилось их разбирать..
Олег (13.09.2016)
Хотелось бы за такие деньги получить зарядное, способное зарядить и аккумулятор от авто.
это возможно? скажем 50-ый
admin (13.09.2016)
Да. 50 А/Ч этим зарядным устройством можно зарядить.
htvtym (23.05.2019)
Вот только "крокодилами" из комплекта клеммы автомобильного аккума не зацепить никак.
Олег (09.09.2016)
помогите выбрать
решил купить, но за короткое время (ограничен очень)
понять отличия очень непросто
чем отличаются?
SkyRC iMAX B6 МИНИ 6A/60W от
Imax B6 SkyRC
что лучше взять?
admin (09.09.2016)
Функционально эти зарядные устройства очень похожи.
Евгений (25.08.2016)
Купил совместно с предлагаемой зарядкой.
После пол часа использования начал выдавать про ошибку входного напряжения.
Сейчас заряжает только с мощностью 0,1 ампер
admin (25.08.2016)
Свяжитесь с нами и мы решим этот вопрос.
Сергей (22.07.2016)
Покупал вместе с блоком питания. Доставили на следующий день (Львов). Оригинальное устройство. Работой магазина доволен.
Эд (11.01.2016)
Покупал здесь, вместе с блоком питания (http://arduino-ua.com/prod581-Blok_pitaniya_12V_6A). Доставили в этот же день (Киев). устройство - оригинальное. Цена - самая дешевая. Дешевле даже у китайцев не нашел. Всем доволен.
Сергей (11.03.2015)
Зарядное отличное, проверил - оригинальное! Работой магазина очень доволен. Спасибо
Павел (27.12.2014)
Купил недавно это зарядное. Проверку на оригинальность прошёл. Работает всё замечательно. Хотелось бы только больше переходников в комплекте. Нужна как минимум кассета для 18650 (фонари, ноутбучные батареи) и AA (фотоаппараты). Не хватает также ответных частей разъёмов для балансировки и термодатчика.
Олег (10.12.2014)
Купил здесь данное зарядное, прошёл проверку на оригинальность на сайте.Всё доехало отлично .
Одна только проблема не могу для балансировки подобрать коннекторы, разъемы .
Artem (29.07.2014)
Есть аккумулятор на 1500mAh Li-Po (Parrot ArDrone), и штатное зарядное устройство его отказывается "распозновать".
Возможно ли данным зарядным устройством восстановить его?
Аккум был использован всего 2-3 раза
Валерий (28.04.2014)
Купил зарядное устройство Imax B6 SkyRC. Оригинал!!!
Цена самая дешевая в Киеве.
Работает хорошо.
vira (06.04.2014)
Купил данное зарядное. Работает хорошо. Проверку на оригинальность на сайте прошло.
Є питання по "Зарядний пристрій-балансир SkyRC iMAX B6 V2 (оригінал)" ?
