475 грн
від 2 шт.
465 грн
від 3 шт.
455 грн
Відгуки (3)
Поліетилентерефталат (Co-PET) це аморфний матеріал з гладкою глянцевою поверхнею, що відрізняється високою прозорістю і рівномірним світлорозсіюванням, вогнестійкістю, відсутністю в складі шкідливих компонентів, підвищеною стійкістю до ударів, хімічну стійкість. Його легко термоформувати. Єдиний прозорий пластик, який можна деформувати в холодному стані без утворення тріщин.
Діаметр нитки, мм 1.75 +/- 0.05
Колір чорний
Вага: 0.75 кг
Овальність, мм +/- 0.03
Щільність, кг / м3 1270
Точка плавлення, ° С 200
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг мононитки) 330
Стійкість до вигину, рази 10
Технологія друку FDM
Модуль пружності при розтягуванні не менше 2100 МПа
Міцність при розтягуванні не менше 52 МПа
Щодо подовження не менше 925%
Міцність при згині 70 МПа
Модуль еластичності 2100 МПа
Щільність 1,27 г / см3
Виробник Україна
Відгуки покупців про coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Черный
АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик чорного кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, вага 0.75 кг, температура 195-240°С. Відрізняється високою спекаемістю шарів, глянсовою поверхнею.
Силіконова термостійка змазка SI-180 в шприці 10мл. Має середню в'язкість, приблизно як у солідолу. Застосовується для змащування кареток, направляючих, шестерень, зубчастих ременів, пружин, підшипників і ланцюгів в оргтехніці. Підходить для змащення механізмів зброї, велосипедів,...
Використовується для кріплення до валів двигунів і сервоприводів, наприклад MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, або інших, а також для різних механізмів, коліс, шестерень. У комплекті йдуть 4 гвинтика M3
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
PLA-пластик являє собою біорозкладаний термопластичний поліефір, одержуваний на основі молочної кислоти - продукту переробки кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах.
465 грн
