39 грн
Відгуки (2)
Коротка GSM антена 2.4ГГц 2dBi із RP-SMA-plug роз'ємом. Довжина 50 мм.
Увага! Форма корпусу антени може трохи відрізнятись від представленого на зображеннях.
Відгуки покупців про Антенна Wi-Fi 2.4ГГц 2dBi RP-SMA-plug (угловая)
Юрій (29.06.2024)
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, чи підійде ця антена до модуля NRF24L01+PA+LNA?
Конектори серії XT30 забезпечують надійне з'єднання, що ідеально підходить для моделей зі струмом споживання до 30 A. Роз'єми виготовлені з високотемпературного нейлону з використанням позолочених контактів, які були встановлені в прес-форму в момент лиття та формування роз'єму....
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем PR-SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Малогабаритний модуль FM приймача з керуванням по шині I2C побудований на чіпі TEA5767. Малі розміри та низька споживана потужність дозволяють використовувати модуль для портативних пристроїв та пристроїв з автономним живленням. На базі цього модуля ви можете зібрати цифровий стерео...
Тактова кнопка SMD 4pin 6мм х 6мм x 7.0мм (загальна висота), довжина штока 3.5мм.
2 грн
