Блок живлення імпульсний 12В 72Вт 6А (з кабелем живлення)
код: PWR135
Доставка по Україні
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
Вхідна напруга: 100-240VAC
Вихідна напруга: 12VDC 6A
Довжина вихідного шнура: 1,1 м
Довжина шнура живлення: 1,5 м
Роз'єм живлення: 5.5x2.5 мм
Відгуки покупців про Блок питания импульсный 12В 72Вт 6А (с кабелем питания)
ЗАКАЗАВ.
Код виробника: P-72-12
Роз''єм живлення: 5.5x2.5 мм
Питання. Чому в немає шнура живлення?
Блок живлення якісний. Кабелі нормальні, щось схоже на силікон. На виході на холостому видає 12.35 В, при навантаженні при 3.5А нижче 12 В не просідає. Захист від КЗ працює (я випадково...).
брал в комплект к зарядному Turnigy Accucell 6 50W 6A 1-6S.
при зарядке АКБ током 4.5А примерно минут через 20 сгорел силовой транзистор блока питания.
Т.е. при 14.7 В на АКБ, источник должен был давать 5.5А, при заявленных 6А.
Но может, брак просто. На меньших токах проблем не было.
http://arduino-ua.com/index.php?productID=581
Тут на первой фотографии сам блок питания, на последней - кабель, который одним концом втавляется в 220, вторым - в блок питания. Между этим кабелем и блоком питания контакт плохой.
Да, есть проблемы с комплектным кабелем 220В, контакт в разьёме крайне плохой. Пришлось взять свой. А так меня блочик полностью устроил. К недостаткам можно так же отнести высокочастотный писк в простое.
Світлодіодна LED стрічка на світлодіодах smd 5050, 60 світлодіодів на метр. Колір світіння - RGB. Дана стрічка відноситься до серії «стандарт», володіє середньою яскравістю і терміном служби до 25000 годин. Led стрічка виконана у вигляді гнучкої друкованої плати, на зворотному...
Світлодіодна LED стрічка гнучка 24V PROlum ™ IP20 5050120 Series "SG", RGB є тонкою друковану плату, з одного боку якої напаяні світлодіоди, а з іншого знаходиться наклеюють основа.
Повноколірна світлодіодна стрічка, на 1 м якої розташовано 60 шт. SMD 5050 світлодіодів. RGB світлодіоди складаються з трьох кристалів: червоного, зеленого і синього світіння. В процесі роботи такого світлодіода, випромінювання кристалів змішується, видаючи широкий спектр відтінків (приблизно...
Мережевий кабель живлення від компанії ATCom для підключення блоків живлення портативних комп'ютерів та проекторів, а також на комп'ютері Apple iMac G4.
Малогабаритний зарядний пристрій з підтримкою протоколів швидкого заряджання PD і QC. Пристрій дозволяє, використовуючи джерело живлення 12-28В, живити і заряджати різні мобільні пристрої, а також живити інструмент і паяльники, що підтримують протокол PD. Живити цей зарядний пристрій можна як...
SkyRC iMAX B6 mini – розумний універсальний зарядний пристрій, що дозволяє швидко заряджати і розряджати більшість типів акумуляторів і батарей, які використовуються в радіокерованих моделях і зброї для страйкболу: Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, NiCd і NiMH. Якісно заряджає і балансує літієві...
ОРИГІНАЛ. Зарядка-розрядка-балансир для різноманітних типів акумуляторів (LiHV, LiPo, Lilon, Life, Ni-Cd і NiMH). Оригінал! На корпусі є голограма з захисним покриттям, під яким знаходиться код, вбиваючи який на офіційному сайті виробника можна переконатися в достовірності пристрою. В...
Стандартний штекер живлення 2.1 х 5.5 х 9 мм, такий же використовується в більшості плат Arduino. У комплекті йде штекер та розетка. Електр.параметри: 12В/2А.
14 грн
