Стрічка LED PROLUM™ 12В IP20 5050/60 Series "S" RGB 5м
код: LED139
Prolum
295 грн
від 2 шт. 285 грн
від 3 шт. 275 грн
  • Стрічка LED PROLUM™ 12В IP20 5050/60 Series "S" RGB 5м
  • Відгуки (11)
Світлодіодна LED стрічка на світлодіодах smd 5050, 60 світлодіодів на метр. Колір світіння - RGB. Дана стрічка відноситься до серії «стандарт», володіє середньою яскравістю і терміном служби до 25000 годин. Led стрічка виконана у вигляді гнучкої друкованої плати, на зворотному боці нанесено двосторонній скотч 3M із захисним покриттям. Живлення світлодіодної стрічки здійснюється напругою 12 Вольт (постійний струм). До переваг використання led стрічки можна віднести можливість її поділу на сегменти без втрати працездатності.
  • Клас якості: Standart
  • Тип світлодіода: SMD 5050
  • Потужність: 15 Втметр
  • Довжина: 5 метрів
  • Ширина: 10 мм
  • Кількість світлодіодів: 60 шт. / Метр
  • Світловий потік: 16-18 LmLED
  • Ступінь захисту: IP20 (НЕ вологозахищена)
  • Робоча напруга: 12В постійного струму
  • Робоча температура: -20 до 40 ° C
  • Кут: 120 °
  • Кратність відрізків: 5 см (6 світлодіода)
Відгуки покупців про Лента LED PROLUM™ 12В IP20 5050/60 Series "S" RGB 5м
Соня (21.06.2025)
Добрий день! Цією led стрічкою можна управляти за допомогою ардуїно?
admin (23.06.2025)
Доброго дня. Так, можна. Але треба враховувати, що напруга живлення стрічки 12В.
Ярослав (29.03.2023)
Колись на цій же сторінці продавалась [SKV266] Стрічка LED PROLUM™ 12В IP20 5050/60 STANDARD Білий (5500-6000К) 5м . Зайшов в історію замовлень і не прочитавши замовив. Зрозуміло замість очікуваного білого приїхав RGB. Я не знаю нащо так було зробленно, але в результаті прийдется все відправляти назад.
Володимир (13.01.2023)
В описі колір світіння RGB. на фотографіях три різні стрічки, але всі схожі на білі чи однокольорові. Що з цього вірно?
admin (13.01.2023)
Доброго дня. Стрічка RGB
Дмитрий (04.06.2021)
Исходя из описания ленты, приобрел у вас же источник питания, а в итоге можно было мощность источника питания выбрать меньше, что в моем случае было бы предпочтительнее,так как мощный блок с активным охлаждением, и шумит в потолке.
Лента работает отлично. В описании товара указана мощность 14.4 Вт на метр, на упаковке - 10 Вт.
Олег (10.11.2019)
2-3 світлодіоди на метр напаяні зі зміщенням.
Приблизно так https://i.imgur.com/mTQMiBs.jpg
admin (12.11.2019)
Напишите, пожалуйста, нам на почту - решим вопрос с лентой.
Спасибо за понимание.
Всеволод (06.08.2018)
Получил, всё работает.
Василий (21.02.2018)
Работает отлично.
Є питання по "Стрічка LED PROLUM™ 12В IP20 5050/60 Series "S" RGB 5м" ?
