Універсальний індикатор залишку заряду Li-Ion/LiFePo/Acid (2S-8S)
код: SKV275
69 грн
від 5 шт. 64 грн
від 20 шт. 59 грн
  • Відгуки (7)
Універсальний індикатор залишку заряду Li-ion / LiFePO / Acid батарей (2S-8S/12-24V). Увімкнення індикації, вибір типу батареї та кількості елементів виконується однією кнопкою.
Особливості індикатора:
  • При першому увімкненні пристрою за замовчанням використовується літієва батарея 3S
  • У нормальному стані дисплея, якщо протягом 10 секунд немає натискання кнопки керування, індикатор автоматично вимкне дисплей і перейде в режим низького енергоспоживання. Ви також можете швидко натиснути кнопку вручну, щоб вимкнути дисплей і перейти в режим низького енергоспоживання. Коли індикатор перебуває у вимкненому стані, коротко натисніть кнопку, щоб увімкнути живлення та дисплей
  • Якщо кнопка не буде натиснута протягом 5 секунд, індикатор автоматично повернеться до звичайного відображення заряду батареї.
  • Після налаштування натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб зберегти дані та повернутися до відображення стану батареї (або зачекайте 5 секунд, щоб повернутися автоматично)
  • Типи акумуляторів, що підтримуються:
    • Li-Ion: 2S - 8S
    • LiFePo: 2S - 8S
    • Acid: 12 В / 24 В
  • Робоча напруга: від 5 до 30 В постійного струму
  • Споживаний струм: <10 мА
  • Тип індикації: світлодіодний дисплей
  • Частота оновлення інформації: 2 рази на секунду
  • Розміри: 46 x 15 x 3 мм
Програмування індикатора:
  • Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увійти в стан налаштування: індикатор режиму (тип батареї) блимає, а індикатор номера рядка завжди світиться. Коротко натисніть кнопку, щоб вибрати тип батареї.
  • Після підтвердження типу батареї натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увійти в налаштування кількості елементів батареї/напруги батареї (індикатор режиму завжди світиться, а індикатор серійного номера/напруги блимає).
  • Коротко натисніть кнопку, щоб встановити кількість елементів або напругу батареї. Докладніше див. у таблиці параметрів нижче.
  • Після налаштування натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб зберегти дані та повернутися до відображення стану батареї (або зачекайте 5 секунд, щоб повернутися автоматично).
  • Якщо кнопка не буде натиснута протягом 5 секунд, вона автоматично повернеться до звичайного відображення заряду батареї.
Індикація режиму L1 L2 L3 L4 Кількість елементів/напруга
Червоний світлодіод - Li-Ion
Зелений світлодіод - LiFePo
* 2 элемента
* 3 элемента
* 4 элемента
* 5 элементів
* * 6 элементів
* * * 7 элементів
* * * * 8 элементів
Жовтий світлодіод - Acid * Батарея 12 В
* Батарея 24 В
Відгуки покупців про Универсальный индикатор остатка заряда Li-Ion/LiFePo/Acid (2S-8S)
Олександр (07.08.2024)
Виправте будь-ласка опис наступним чином:
"При першому увімкненні пристрою за замовчанням використовується LiFePO4 батарея 4S"
В мене, принаймні, було налаштовано саме так.
Сам тестер - однозначно залік! 5 зірочок!
admin (07.08.2024)
Доброго дня. Буває, що може трапитися модуль налаштований як у вас. Додамо в опис. Дякуємо за відгук.
Євген (28.07.2024)
При пiдключенi до повнiстю зарядженого LiFePo 4s (13,6в) свiтиться тiльки 3 свiтлодiоди (60% заряду АКБ), що не вiрно. Напевно налаштування для LiFePo 4s розрахованi на 14,6в напругу при 100%, але LiFePo таку напругу в режимi покою не видає.
Максим (20.11.2024)
Схоже що так і є! Тоді умовно треба рахувати що 60% - це 100% для LiFePo4.... А далі вже важливо що є поріг де батарея розряжена....
Костянтин (15.09.2023)
Коли можна очікувати наявність ?
admin (15.09.2023)
Сергій (18.08.2023)
Дуже класний універсальний індикатор, викорстовую для свинцевого аккумулятора. Інструкція по налаштуванню в описі товару дуже допомогла.
Є питання по "Універсальний індикатор залишку заряду Li-Ion/LiFePo/Acid (2S-8S)" ?
