Набір паяльних жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine)
код: PNE110
Доставка по Україні
14 днів
1596 грн
Відгуки (2)
Набор сменных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. В наборе идут 4 жала длиной около 105мм: TS-I, TS-C4, TS-D24 и TS-K.
Код виробника: PINECIL-TIPK1
TS-I:
Длина: 103.5 мм
Вес: 10.4 гр
TS-C4:
Длина: 105 мм
Вес: 11 гр
TS-D24:
Длина: 105 мм
Вес: 10.5 гр
TS-K:
Длина: 109 мм
Вес: 11.2 гр
Відгуки покупців про Набор паяльных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine)
Василь (15.03.2024)
хлопці а маєте коротчий набір жал??
PINECIL Soldering Short Tip Set (Fine)
Набір змінних жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64 . У наборі йдуть 4 жала довжиною близько 105мм: TS-BC2, TS-C1, TS-ILS та TS-KU.
Pinecil V2 – друга версія розумного мініатюрного паяльника з 32-бітним RISC-V мікроконтролером SoC, що відрізняється елегантним дизайном, точною стабілізацією температури жала, автоматичним переходом в режим очікування та нагріванням до робочої температури всього за 6...
Засіб очищення друкованих плат BGA Cliner якісно видаляє залишки флюсу після пайки на друкованих платах і компонентах. Дозволяє надати не тільки естетичний вигляд плати, але і усуває можливість виникнення корозії. Засіб очищення включає в себе речовину для видалення флюсів, жирів (масел) і...
Набір нейлонових монтажних стійок в зручному органайзері призначений для кріплення плат та датчиків в саморобних кострукціях та робо-платформах. Стійки різної довжини дуже зручні при складанні складних конструкцій. В цілому, зібрана за допомогою цих стійок конструкція, виходить легкою, міцною...
Бортовий тестер-індикатор напруги LiPo акумуляторів що складаються з 1-8 банок з напругою 3.7 Вольта. Допомагає запобігти низькому розряду акумулятора при використанні їх з регуляторами обертів, що не мають відсічку про низьку напругу. У тестері налаштовується напруга, при якій буде...
Провід з обжатим з двох сторін конектором роз'єму JST-GH 1.25mm (Pix2-Pix2). Довжина проводу 200 мм (30AWG). Є шість різних кольорів: чорний, білий, червоний, зелений синій, жовтий, (наявність необхідних кольорів уточнюйте, будь ласка). Комплект – 1 шт.
Локтайт (Threadlocker 243) середньої міцності використовується для запобігання розкручуванню різьбових з'єднань внаслідок вібрації, тертя або навантажень. Надалі скріплені деталі можна розкрутити з підвищеним зусиллям, однак перед цим рекомендується прогріти з'єднання паяльником.
59 грн
