80 грнз ПДВ
Відгуки (5)
Модуль прецизійних датчиків температури/вологості/тиску AHT20+BMP280 призначений для точного вимірювання температури, вологості та атмосферного тиску в широкому діапазоні значень. Живлення в широкому диапазоні напруг від 2.8 В до 3.6 В і I2C інтерфейс дозволяє підключити датчик практично до будь-якого мікроконтролера. Ідеально підходить для використання з мікроконтролерами Arduino, ESP32 чи Raspberry Pi.
Цей модуль ідеально підходить для побудови аматорських метеостанцій та побудови систем розумного будинку.
BMP280
Калібрування: заводське
Рівень шуму: до 0.2 Па (1.7 см) та 0.01 температури
Діапазон тиску, що вимірюється: від 300hPa до 1100hPa (9000 м до -500 м)
AHT20
Діапазон вимірювання температури: -40 ~ +85 ℃ ± 0,3 ℃
Діапазон виміру вологості: 0 ~ 100% ± 2%
Роздільна здатність температури: 0.01 ℃
Роздільна здатність вологості: 0.024% відносної вологості
Відгуки покупців про Модуль прецизионных датчиков температуры/влажности/давления AHT20+BMP280
Антон (23.07.2025)
Кому интересно BMP280 работает ниже -50 градусов, что оказалось под силу не всем датчикам.
BMP280 работает ниже -50, проверял до -73
AHT20 - только до -50, если ниже то все время передает -50
DS18B20 - только до -50, если ниже то передает -127
PT100 дешёвая - работает, но нужен MAX31865 и нужно задавать таблицу корректировки, а то может врать.
Версія даташита на AHT20 в описі не сама корисна, якщо пишете свій драйвер. В ній не приведені команди роботи з датчиком.
Ось ця версія більш повна: https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove-AHT20_I2C_Industrial_Grade_Temperature_and_Humidity_Sensor/AHT20-datasheet-2020-4-16.pdf
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
Якісний кольоровий дисплей 1.44" TFT 128x128px на контролері ST7735S стане в нагоді розробникам, для яких потрібно виведення інформації на дисплей з мінімальними витратами на підключення. Послідовний інтерфейс SPI дозволить підключити дисплей як до контролерів Arduino, Raspberry Pi так і...
Набір перемичок для макетування мама-тато . Кількість - 40 шт, довжина 20 см.
39 грн
