2980 грн
Відгуки
Orange Pi 3B - це новий мініатюрний одноплатний комп'ютер від компанії Orange Pi. Він може працювати під управлінням таких операційних систем, як Android чи Linux. Комп'ютер побудований на Rockchip RK3566 (Quad-core 64-bit Cortex-A55 з тактовою частотою до 1,8 ГГц). Об'єм оперативної пам'яті може становити 2, 4 чи 8Гб LPDDR4/4X.
Відмінною рисою є те, що Orange Pi 3B виконаний у форм-факторі всім відомого одноплатного комп'ютера Raspberry Pi 3/4.
Але на відміну від Raspberry Pi даний одноплатний комп'ютер має такі переваги, як:
роз'єм M.2 M-KEY (SATA3 або PCIe2.0 NVME SSDs)
роз'єм eMMC (з підтримкою модулів об'ємом - 16Гб/32Гб/64Гб/128Гб/256Гб)
роз'єм eDP1.3
роз'єм для підключення кулера охолодження
роз'єм для підключення автономного живлення для модуля RTC
роз'єм для підключення зовнішньої антени
кнопки керування:
1 х MaskROM
1 х RESET
1 х POWER
Розташування компонентів на платі комп'ютера:
Процесор: високопродуктивний Rockchip RK3566 чотириядерний 64-бітний Cortex-A55 із тактовою частотою до 1.8Ггц
NPU:
Вбудований AI-прискорювач RKNN NPU AI із продуктивністю 0,8Tops@INT8
Підтримка перетворення моделей архітектури Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet в один клік
Графічний процесор: ARM Mali G52 2EE з підтримкою OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 та вбудована високопродуктивна підтримка 2D-прискорення
Декодування відео:
4K@60fps H.265/H.264/VP9
Кодування відео:
1080P@100fps H.265
1080P@60fps H.264
Оперативна пам'ять: 8 ГБ LPDDR4/4X
Пам'ять програм:
eMMC модуль: 16Гб/32Гб/64Гб/128Гб/256Гб
SPI Flash: 16Мб/32Мб
M.2 M-KEY: SATA3 або PCIe2.0 NVME SSDs
MicroSD
Вихід відео:
1 х HDMI TX 2.0 до 4K @ 60fps
1 х MIPI DSI (2-смуговий інтерфейс)
1 х eDP1.3
Вихід звуку:
3.5мм jack вхід/вихід
Камера:
1 х 2-смуговий інтерфейс камери MIPI CSI
Мережевий інтерфейс:
Wi-Fi 5+BT 5.0,BLE(20U5622)
10/100/1000Mbps Ethernet (YT8531C)
USB:
1 х USB 2.0 підтримка режиму пристрою або хоста
1 х USB 3.0 HOST
2 х USB 2.0 HOST
Низькрівнева периферія 40Pin:
GPIO, UART, I2C, SPI, PWM
Послідовний порт налагодження: UART-TX, UART-RX та GND
Джерела живлення:
Type-C 5В3А
PMU:
RockChip RK809-5
Кнопки: 1 х MaskROM, 1 х RESET, 1 х POWER
Роз'єм кулера: 2pin з кроком контактів 1.25мм (напруга живлення 5В)
Роз'єм для батареї RTC: 2Pin з кроком контактів 1.25мм
Підтримувані ОС:
Android11
Linux
Розмір: 85мм x 56мм x 17мм
Вага: 49 грам
Призначення пінів:
Відгуки покупців про Orange Pi 3B 8Гб
Є питання по "Orange Pi 3B 8Гб" ?
Високоякісний IPS TFT екран роздільною здатністю 1280х800 з ємнісною сенсорною панеллю. Відрізняється високою якістю зображення, простотою підключення, зручною напругою живлення (microUSB 5В блок живлення входить до комплект дисплея) і наявністю стильного корпусу чорного кольору. Може...
BSIDE Міні цифровий настільний мультиметр ZT-5566 працює на літієвих акумуляторах. Містить True RMS, авто-діапазон, багатофункціональний цифровий РК-дисплей з 19999 відліків та регульовану яскравість підсвічування. Цифровий мультиметр має - BT динамік, також оснащений годинником, будильником,...
Контролер Arduino Pro Mini (ATMEL M328P-CN) - компактна плата мікроконтролера, що базується на Atmega328P . За своєю суттю - це спрощений аналог Arduino Nano, що дозволяє здешевити проект, в комплекті є піни для з'єднання.
Мініатюрний продуктивний вентилятор з підшипниками ковзання. Відрізняється непоганою продуктивністю при відносно низькому рівні шуму.
56 грн
