15 грн
від 5 шт.
13 грн
від 25 шт.
12 грн
Відгуки (3)
Силовий польовий транзистор IRF3205 з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 110А при напрузі на затворі 10В), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Транзистор випускається в міцному монолітному корпусі TO-220C, і при великих струмах кріпиться на невеликий радіатор.
Максимальна напруга стік-витік: 55 В
Максимальний струм стоку: 110/80 А (Tc= 25/100 °C)
Відгуки покупців про Транзистор IRF3205 в корпусе TO-220 (клон)
Олег (15.03.2024)
Да, транзисторы не торт, и у меня чуда не произошло, только дым.). Вернулся к irfz44n - просто надо требования делать на 2, учитывая цену силового транзистора здесь - 30ц, а не 3уе как у офиц.поставщиков.
Недавно покупал такие у вас. В электронной нагрузке "вылетают", даже не при максимальной мощности.
IRFZ44N выдерживают такую мощность. Транзисторы не разбирал, но вот, по факту, такая же картина.
В заказе № 394908 были эти транзисторы.
Они не пережили то, что пережили оригинальные irfz44n и обнаружили свое скромное нутро с кристаллом +- 1.5 мм2 (на 2х фото).
Для сравнения отдельно сфоткан кристалл оригинального irfz44n, который гораздо больше и рассчитан на меньшую мощность)
Клон популярного силового транзистора IRLZ44N з ізольованим затвором та N-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 47А) і може використовуватися як силовий ключ. Особливістю транзистора є низька напруга Затвор-Стік, необхідна для достатнього відкривання...
Інтегральний регульований стабілізатор LM317T (TO-220) як ніколи підходить для проектування нескладних регульованих джерел і блоків живлення, для електронної апаратури, з різними вихідними характеристиками, як з регульованою вихідною напругою, так і з заданою напругою і струмом...
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N з ізольованим затвором та N-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 49А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
179 грн
