4 грн
від 50 шт.
3 грн
Відгуки (11)
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальний напівпровідниковий елемент, складається з світлодіода та фототранзистора, ніяк не пов'язаних електрично. Використовується для гальванічної розв'язки різних сегментів схеми - наприклад, сигнальної та силової або ланцюга зворотного зв'язку.
Верно ли я понимаю, что этот компонент можно использовать в качестве твердотельного реле? И судя из даташита, максимальная нагрузка, которой можно управлять с помощью этого компонента, 35 вольт?
А если в даташит написано "Ток коллектора 50мА", может тогда максимальная нагрузка должна быть 50 мА? И напряжение 35В максимальное. В общем для управления соленоидом или маленьким электро мотором этот компонент не подойдёт?
Работает хорошо, резистор Rd не обязателен при поключени на gpio esp8266, ток управления около 8мА при том что gpio максимально выдаёт 12. А вот Rl желателен хотяб 100 Ом.
Оптопара MOC3063 в DIP-корпусі складається з випромінюваного інфрачервоного світлодіоду з'єднаного за допомогою оптичного каналу з двонаправленим кремнієвим симістором. Оптосимістори призначені для оптичної гальванічної розв'язки (ізоляції) низьковольтної керуючої частини схеми і...
Перетворювач постійної напруги з гальванічною розв'язкою вхідних і вихідних ланцюгів. Відмінне рішення для живлення пристроїв, для яких потрібна гальванічна розв'язка, низький рівень перешкод і пульсацій. Модель також дозволяє організувати двополярну вихідну напругу при застосуванні...
Модуль опторозв'язки цифрових сигналів 4-х канальний. Призначений для гальванічної розв'язки ланцюгів з різним потенціалом загального проводу, різною напругою логічних рівнів або для розв'язки від "шумних" ланцюгів, таких як електродвигуни, соленоїди і т.д.
Симистор BTA06-600B (симетричний тиристор) - напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму та управління навантаженням до 6 А. Призначений для застосування як перемикаючий елемент для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симистор - відмінна...
Класичний параметричний стабілізатор напруги 5В LM7805 в корпусі ТО-220. Перевірений часом і мільйонами аматорських та професійних конструкцій, стабілізатор незамінний в конструкціях, для яких важлива не тільки стабільність напруги, але і мінімальний рівень шумів напруги живлення. Просте...
69 грн
