615 грн
від 2 шт.
605 грн
від 3 шт.
595 грн
Відгуки
Nylon (РА6, ПА6) відноситься до конструкційних (інженерних) полімерних матеріалів. Nylon - жорсткий пластик, піддається кристалізації, володіє високою міцністю на розрив і стійкістю до зношування.
Nylon відрізняється високою температурою розм'якшення та еластичністю при низьких температурах, витримує стерилізацію паром, розігрітим до 140°C. Ця властивість дозволяє використовувати його в умовах з температурними перепадами в широкому діапазоні. Nylon стійкий до впливу різних хімічно активних речовин — таких як слабкі кислоти, кетони, луги, вуглеводні, масла, спирти та ефіри. Деталі, виготовлені з Nylon, стійкі до ударних і кінетичних навантажень. Nylon може слугувати хорошим теплоізолятором.
Діаметр нитки, мм1,75 +/-0,05
Овальність, мм+/-0,02
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 330-350
Стійкість до згину, рази-
Технологія друкуFDM
Густина, г/см31,20
Температура експлуатації, °С-30 - +120
Міцність на розтяг, МПа78
Відносне видовження при розриві, %75
Модуль пружності при розтягу, МПа2700
Модуль пружності при згині, МПа2600
Міцність при згині, МПа70
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2-
Водопоглинання, % 24год/23ºC, %3%
Температура екструдера240-270 °С
Температура платформи80-85°С
Обдув моделіне потрібний
Швидкість друку30-60 мм/сек
Тип принтеразакритий
Переваги:
Висока механічна міцність, жорскість, твердість і в'язкість
Хороша утомна міцність
Висока механічна демпфуюча здатність
Хороші властивості ковзання
Висока стійкість до зношування
Хороші ізоляційні властивості
Хороша оброблюваність
Добре склеюється
Температура експлуатації виробів від -60 до +120°С;
Висока стійкість до радіаційної енергії (гамма - і рентгенівські промені)
Відгуки покупців про NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный
Є питання по "NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний" ?
Nylon-CCF - це композитний матеріал на основі Nylon, наповнений 10% ультракороткими карбоновими волокнами. Виготовлений за унікальною технологією власної розробки. Володіє покращеним модулем пружності і теплостійкості. Ударомодифікований композит. Володіє низькою щільність порівняно зі...
Оригінальне змінне жало SH-I для паяльника SH72. Гостре жало SH-I служить для дуже дрібних робіт, пов'язаних з монтажем "мікроскопічних" радіоелементів типу SMD.
Набір скальпелів INTERTOOL HT-0530 - незамінний ручний інструмент для фігурного різання по дереву, пластику і т.д. У наборі доступні кілька різних за формою лез, виготовлених з високовуглецевої сталі. Кожне лезо здатне задавати деякі форми і межі на оброблюваному об'єкті. Для більш...
Малий розмір електричної викрутки Sequre ES-180 з набором біт. Викрутка зробить процес відкручення/скручування гвинтів і гвинтів швидким і зручним. Викрутка забезпечує світлодіодне підсвічування. Особливо розкривається функціональність викрутки при відкрученні/скрученні кріплення в темних...
Пара гвинтів для мультикоптера - 1 шт прямого і 1 шт зворотного обертання, розмір 9х4.7 Gamfan. У комплекті прокладки для надійної фіксації на валу двигуна.
Внутрішній діаметр ступиці пропелера 8 мм.
54 грн
