Регулятор ходу (ESC) HobbyWing C-Skywalker-Quattro-20A
код: FCC243
Доставка по Україні
1594 грн
Відгуки (7)
Регулятор ходу (ESC) HobbyWing C-Skywalker-Quattro-20A для 4 безщіткових двигунів, вихідний струм 20А. Використовується для квадрокоптера.
вихід відразу на 4 двигуна, вхід живлення - один, таким чином замінює 4 звичайних ESC, економія місця і маси
функція безпечного старту: в залежності від положення ручки газу мотор не буде обертатися після підключення живлення
функція калібрування газу: мінімальні і максимальні положення ручки газу можна калібрувати для сумісності з різними пультами
функцію користувацького програмування - за допомогою пульта або карти програмування
сумісний з Lipo і NiMH батареями
таймінг може бути змінений для роботи з різними безщітковими двигунами
захист від короткого замикання, перегріву, втрати сигналу газу
вбудований мікроконтролер використовує різні регулятори напруги для захисту від перешкод
вихідний струм: 20А на мотор, в піках до 25А до 10 секунд
вхідна напруга: 2 - 6S Lipo
вбудований SBEC: 3A / 5В імпульсний
частота оновлення: 50 - 432 Гц
максимальна швидкість: 210000 об / хв для двуполюсность безщіткових двигунів, 70000 об / хв для 6 полюсних, 35000 об / хв для 12 полюсних
розміри: 60 х 55 х 12 мм
маса: 110 грам
Відгуки покупців про Регулятор хода (ESC) HobbyWing C-Skywalker-Quattro-20A
Павел (01.02.2017)
Вероятно хороший контролер,вероятно для 4х двигательных самолетов! :)
https://www.youtube.com/watch?v=x-xiOPxqrjw
Запустить на Квадрокоптере мне пока не удалось, при том что полетный контролер самый простой -QQ thunder S! :(
Вообщем не знаю, пытался откалибровать несколько дней, не удалось!
Если конфигурировать по одному , как к примеру -
https://www.youtube.com/watch?v=AtDxVxmZB2M
то удалось только один М1, все остальные 2.3.4 по одному отрабатывают как и 1й ,но комплексно после подсоединения к АП, работает только 1й, остальные в режиме -"trhottle stick is not in the bottom position."Сделать что-то с этим мне удалось!
Через Throttle Signal Hub- работают одновременно и хорошо, но увы для Qud_Coptera этого не достаточно...
Дякую ,пробував ! Навіть запітав його з окремого модуля, але це не допомогло! Взагалі , на форумі знайшов що іноді бувае помилки в розпайці , перевіріти це не вдалося бо кришка блоку залита герметом,тому повернув, з доплатою взяв 4 інших. Мабуть мені не повезло! Дякую магазину за допомогу! Велечезне дякую!
Хороший контроллер для квадрика средней мощности, легкий, со встроенным выпрямителем для питания платы.
Единственный минус - провода запаяны с обоих концов и чтобы укоротить нужно отпаивать либо с платы концы либо разъемы и снова запаивать.
Плата розподілу живлення до регуляторів (ESC). Підключається з одного боку до акумулятора (T-коннектор тато), з чотирьох інших сторін до ESC (6 T-коннектора мами).
Безщіткові (вони ж безколекторні) двигуни SunnySky X2212 KV980 володіють хорошою продуктивністю за доступною ціною, найчастіше використовуються для мультироторних систем (коптерів) і літаків. Кожен двигун ретельно збалансований і протестований на заводі. Найбільш підходящі пропелери для цих...
Двостороння липка стрічка "липучка" ідеально підходить для надійного кріплення модулів літальних апаратів до корпусу. Липучка стійка до ультрафіолету і вологи. Перед використанням необхідно знежирити скріплюються поверхні. Має розмір для кріплення польотного контролера APM .
Плата для розподілу живлення регуляторів ходу мультикоптера. Максимальний струм 100А.
50 грн
