ESP32-C3 Type-C (WiFi 2.4 ГГц, 802.11b/g/n + Bluetooth 5)
код: APC146
Додаткові категорії товару: Arduino для розробників
138 грн
від 3 шт. 133 грн
від 10 шт. 127 грн
  • ESP32-C3 Type-C (WiFi 2.4 ГГц, 802.11b/g/n + Bluetooth 5)
  • Відгуки (28)
ESP32-C3 Type-C – плата розробника серцем якої являється мікроконтролер одноядерний ESP32-C3FH4 (32Bit RISC-V). Цей мікроконтролер має бездротову мережу WiFi (2.4 ГГц, 802.11b/g/n, 802.11mc (150 Mbit) та Bluetooth 5 (LE). Головним плюсом цієї плати являється її мініатюрний розмір, всього 23 х 18 мм та низьке енергоспоживання (в режимі глибого сну всього 5mА). Тому її з легкістю можна інтегрувати в готове рішення інтернет речей тощо. Плата оснащена керамічною антеною. На платі розташовані кнопки Boot та Reset.
Технічні характеристики:
  • Мікроконтроллер: одноядерний ESP32-C3FH4 (32-bit RISC-V)
  • Тактова частота: 160 МГц
  • Об'єм вбудованої пам'яті:
    • ROM: 384КБ
    • SRAM: 400 КБ (кеш-пам'ять 16 КБ)
    • SRAM (RTC): 8КБ
  • Флеш-пам'ять: 4 Мб
  • Вхідна напруга: 3.3 - 5 В
  • Робочий струм: до 500 мА
  • Бездротова мережа:
    • Wi-Fi: 2.4 ГГц, 802.11b/g/n, 802.11ac (150 Мбіт)
    • Bluetooth 5 (LE)
  • GPIO I/O: 13, (SPI x 1, I2S x 1, I2C x 1, UART x 1, PWM та ADC 12-bit)
  • USB: Type C
  • Розміри: 23 х 18 мм
  • Комплектація: плата ESP32-C3 (1 шт), конектори PLS 1x8 (2 шт)
Відгуки покупців про ESP32-C3 Type-C (WiFi 2.4 ГГц, 802.11b/g/n + Bluetooth 5)
Ладнюк Юрій Ігорович (17.06.2025)
Тут один UART, чи три (0-1-2)
admin (17.06.2025)
UART x 1
Олександр (28.04.2025)
Для роботи з платою у Arduino IDE слід оновити бібліотеку esp32 by Espressif Systems до останньої версії. Тоді – обрати MakerGO ESP32 C3 SuperMini. Проте слід врахувати, що у новіших версіях бібліотеки не працюють деякі функції зі старих версій. Наприклад LEDC для роботи з PWM.
Проблему з нестабільним підключенням до Wi-Fi вирішив двома способами:
1. Акуратно відпаяв антену та припаяв її приблизно на 1 мм далі від кварца.
2. У коді після рядка:
WiFi.begin(ssid, password);
додав рядок:
WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_8_5dBm);
Тепер Wi-Fi шкидко та стабільно під’єднується щоразу.
Загалом - нормальна, швидка та дуже компактна плата (у моєму випадку - припаяна до модуля дисплея та захована за ним), проте справді потребує ритуальних танців.
Олександр Л. (07.04.2025)
Користуюсь уже близько року.
Задумка дуже хороша, C3 це робоча кобилка.
+ її достатньо для абсолютної більшості проєктів.
+ не з ніготь, як дехто каже, але у 3 з половиною рази менша за WROOM. Дуже компактна.
Реалізовано все це - через те саме місце.
- проблеми з WiFi антеною, з напильником вирішується, але чомусь ніхто з заводу, цим взагалі не париться.
- налаштовувати її одне мазохіське задоволеня. За рік, не те що не з''явилось адекватної інструкції, а її навіть досі немає у списку боардів більшості популярних IDE. На сайті теж немає жодної адекватної інфи як її мучати. Якщо у вас щось не працює, там написано щось на кшталт - "перевірте кабель".
Отже, чи задумка крута? Так.
Купив би я саме цю плату зараз? Ні.
Зроблена вона погано, підтримка близько нульова.г
Николо (03.02.2025)
Подскажите пожалуйста работает ли ESP32-C3 с WSS (WebSockets Secure) ?
Например ESP32-S2 mini с WSS (WebSockets Secure) НЕ работает !
admin (03.02.2025)
ESP32-C3 має підтримку WebSocket protocol client. Тому в принципі можна її використовувати. Залежати ще буде від налаштувань сервера тощо.
Николя (03.02.2025)
ESP32-S2 також має підтримку WebSocket protocol client. Проблема в тому що відсутня підтримка саме WSS (WebSockets Secure). Знайшов https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/latest/esp32s2/AT_Command_Examples/websocket_at_examples.html
Виходить, що потрібні додаткові налаштування AT firmware? Як це розуміти ?
admin (04.02.2025)
Тут нюанс в тому як налаштован сервер. Клієнт WebSocket може працювати як з WS, так і з WSS. Але сервер може підтримувати тільки WSS. Тому треба налаштовувати обидві частини.
Николя (04.02.2025)
Проблема в тому, що на ESP32-S2 я встановив клієнта WebSocket. Але він не може законектитись до ''wss://echo.websocket.org''
В неті нарив, що WSS працює тільки з ESP8266
admin (04.02.2025)
В цій ситуації скоріш за все так налаштований сервер у них. Тут вже тільки повністю дивитися документацію самих контролерів та їх, якщо вони її надають.
Юрий (26.01.2025)
Проблемы с USB, Драйвер не устанавливается. Через внешний UART соединяется, но ничего не записывается в память, Пытался прошивку поменять, но не выходит. Пробовал для этого разные програмы: esptool, flash_download_tools. Ничего не выходит. Брал две штуки у вас. Обе ведут себя одинаково. Что посоветуете ?
Юрий (27.01.2025)
Проблема решена. На работе под Windows 10 все работает. Стоит последняя версия Arduino IDE. Скетчи заливал на чип двумя способами. Через USB и внешний UART.
Юрий (27.01.2025)
И перепрошивается :)
Віктор (10.01.2025)
Купив. WiFi модуль майже не ловив сигнал. Знайшов оцю статейку:
https://roryhay.es/blog/esp32-c3-super-mini-flaw
Якщо швидко переказати - невдачний дизайн, кварц занадто близько до wifi антени, що дає наводку та заважає приймати сигнал.
Нагрів антену, та сдвинув на 1,5мм. Тепер торчить за плату, але wifi став на порядок стабільнішим.
Інших проблем з платою не мав. Працює стабільно.
Денис (01.12.2024)
Замовив контролер для невеличкого проекту. Вибір робив у бік компактності. Модуль над маленький(трохи більше нігтьової пластини великого пальця) але його можливості на грані фантастики для габаритів. Вшитий у контролер WiFi працює достатньо швидко для виконання базових задач. На модулі спокійно можна розгорнути невеличкий веб-сайт. З мінусів тільки не працююча керамічна антена яка легко перепаюється на звичайний шматочок дроту після чого все працює штатно.
(P.S. перша плата полетіла в утиль бо випадково на порт 3.3 вольта було подано 5 вольтів, плата не витримала моєї некомпетентності).
Олег (03.10.2024)
Вполне рабочая еспшк, но... есть нюанс. С лету настроить на работу не получилось, даже просто подключиться. Но нашел подсказку у martin.jail https://voltiq.ru/s/esp32-c3-supermini-ne-opredelyaetsya-windows-8-1-kak-com-port/. Полегчало, но не очень. От себя добавлю, что в менеджере файлов обязательно выбрать тип платы как MakerGO ESP32 C3 Super Mini и свершилось чудо - все заработало как доктор прописал! Адекватно прошивается в Arduino IDE. Пока работаю с WI-FI, Блютуз еще не проверял.Всем успехов!
Михайло (04.09.2024)
При підєднанні через USB до компа (через 3 різні кабелі робив)
світить червоний світлодіод і постійний connect/disconnect на компі. Можна побачити що зявляється та зникає пристрій "USB JTAG/serial debug unit", а
в діспетчері пристроїв так само зявляється та зникає "USB Serial Device"
Це мені так пощастило і замість норм пристрою прислали некондицію? :)
admin (04.09.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення та описом ситуації. Обов''язково допоможемо вам.
Михайло (05.09.2024)
Апдейт
Відповідь від підтримки:
"Спробуйте перевести контролер в режим завантаження та завантажити прошивку."
Допомогло ))
Г (26.01.2025)
Можна детальніше, що і як ви робили?
Шейко Андрій Семенович (31.01.2025)
Натискаєш boot потім reset, відпускаєш reset, потім boot.
Михайло (08.08.2024)
wifi модуль дуже глючний - вирішується проблема тільки заміною антени але треба дуже тендітна пайка або зменшення tx power на 14 або нижче wlan.config(txpower=14)
wildbanner (10.07.2024)
Стандартна антена забезпечує дальність роботи Bluetooth +- 30 метрів на відкритій ділянці, невелика модернізація аля півхвильовий діполь маєте +-180
OK-01 (15.05.2025)
Доброго дня. Можна детальніше як реалізувати це ?
Тарас (03.05.2024)
Підкажіть як підключити цей дисплей
https://arduino.ua/prod4590-ips-displei-1-3-spi-240x240-rgb
admin (04.05.2024)
Доброго дня. Дисплей підключається по SPI.
Иван (18.04.2024)
Взял эту еспшку на пробу, в следующий раз возьму еще несколько штук если цена будет такая же заманчивая.
Очень классная, компактная еспшка, мне понравилась.
Сам чип менее производительный, чем на есп серии WROVER, зато очень миниатюрный и один фиг мощнее чем младшие линейки STM или микроконтроллеры ATMEL. Очень доволен.
На плате есть встроенный стабилизатор 5->3.3, но плата ощутимо греется, я ему не очень доверяю, буду стабилизировать на 3.3 сам. По дому раскидана кучка устройств, которые контролируются еспшками на модулях серии WROVER, планирую накупить этих еспшек и поставить их вместо WROVER''ов.
В моем случае еспшка из коробки шла прошитая какой-то китайской прошивкой, я смог подключиться к ней по вай-фаю и потыкать на кнопочки вклвыкл на веб-интерфейсе. Реакции не увидел но, думаю, какой-то пин менял свое состояние.
В целом очень годная штука. Я доволен.
Иван (16.05.2024)
Апдейт.
Если думаете накатить OTA, AsyncESP, FTP на эту еспшку - готовьтесь к тому, что дрова нужно будет допиливать самостоятельно. На данный момент поддержки ESP32-C серий в этих библиотеках нет. Доработки минимальные, но тем не менее нужно быть готовым, что с пол-пинка не заведется.
Для тех, кто собирает прошивку не в ардуиновской среде, а в esp-idf сразу, проблем по идее быть не должно.
Є питання по "ESP32-C3 Type-C (WiFi 2.4 ГГц, 802.11b/g/n + Bluetooth 5)" ?
