Raspberry Pi Zero 2 W
код: USA146
Raspberry Pi Foundation
930 грн
  • Raspberry Pi Zero 2 W
  • Відгуки (2)
Raspberry Pi Zero 2 W - новітня плата в сімействі Raspberry Pi Zero з чотириядерним процесором, що забезпечує збільшення однопоточної продуктивності на 40% і багатопоточної продуктивності в 5 разів вище, ніж у попередньої одноядерної Raspberry Pi Zero! Наступник революційної моделі Zero W, Raspberry Pi Zero 2 W є заміною оригінальної плати з тим же форм-фактором, роз'ємами та монтажними отворами. Ідеально підходить для поновлення проекту!
Raspberry Pi Zero 2 W оснащений чотириядерним 64-бітним процесором ARM Cortex-A53 із тактовою частотою 1 ГГц. В його основі лежить система-в-корпусі (SiP) Raspberry Pi RP3A0, що поєднує кристал Broadcom BCM2710A1 з 512 МБ LPDDR2 SDRAM. Цей оновлений пакет забезпечує Raspberry Pi Zero 2 W значне збільшення продуктивності.
Raspberry Pi Zero 2 W продовжує пропонувати бездротову локальну мережу 802.11 b/g/n на частоті 2.4 ГГц та Bluetooth (оновлений до версії 4.2), а також підтримку Bluetooth Low Energy (BLE) та сертифікацію модульної відповідності.
Новий Raspberry Pi Zero 2 має слот для картки MicroSD для операційної системи Raspberry Pi, роз'єм камери CSI-2, порт USB On-The-Go (OTG) та незаповнене місце для HAT-сумісного 40-контактного роз'єму GPIO. Відеовихід здійснюється через порт міні-HDMI; За потреби композитний відеовихід доступний через контрольні точки плати.
Zero 2 живиться через роз'єм micro-USB і вимагає джерела живлення 5 максимум 2.5 А, як і попередні покоління.
Маючи той же форм-фактор, що й оригінальний Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi Zero 2 W міститься у більшість існуючих корпусів Raspberry Pi Zero.
  • Процесор: Broadcom BCM2710A1, чотириядерний 64-бітний SoC (Arm Cortex-A53 @ 1 ГГц)
  • Пам'ять: 512 МБ LPDDR2.
  • Можливості підключення:
    • Бездротова локальна мережа IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
    • Bluetooth 4.2
    • Bluetooth з низьким енергоспоживанням (BLE)
    • Бортова антена
  • 1 × інтерфейс USB 2.0 з OTG
  • Розмір HAT-сумісного 40-контактного роз'єму введення-виводу
  • Пам'ять програм: Слот для картки MicroSD
  • Виведення зображення:
    • Міні-порт HDMI
    • Композитне відео (через тестові точки)
  • Введення зображення: Роз'єм камери CSI-2
  • Мультимедіа:
    • Декодування відео: H.264
    • Декодування відео: MPEG-4 (1080p30)
    • Кодування відео: H.264 (1080p30)
    • Графіка OpenGL ES 1.1, 2.0
  • Живлення: 5 В постійного струму, 2.5 А
  • Розміри: 65 мм × 30 мм
  • Робоча температура: від -20 до +70°C.
  • Термін виробництва: Raspberry Pi Zero 2 W вироблятиметься як мінімум до січня 2028 року.
Габаритні розміри (мм):
Відгуки покупців про Raspberry Pi Zero 2 W
Гіль Віктор Вікторович (14.04.2025)
Працює як має. Після встановлення Raspbian, WiFi під''єднується до 2.4 ГГц, можливо вище й не треба, через малопотужний процессор.
Artem (07.12.2024)
Взяв під Pi-Star проєкт для MMDVM Хотспоту.
У мене можливості перевірити завантаження ОС з підключеним монітором немає, тому орієнтувався по LED індикації на RPi та споживанню струму на БЖ.
Та зазделегідь в ОС перед записом на SD-card було додано конфігурацію WiFi (wpa_supplicant.conf) для підключення до мого AP на MikroTik на 2GHz (Auth: WPA2 PSK, Ciphers: aes ccm).
По логу роутера не було помітно взагалі ніяких спроб підключення збоку RPi.
Окрім Pi-Star перепробував Raspberry Pi OS 64/32 bit, Ubuntu Server 22/24. Записував оф. флешером RPi_imager_1.8.5. Ну не підключається воно по WiFi і все.
Думав вже дзвонити до магазина, спитати поради. Або може мені не повезло, та щось з WiFi модулем на RPi.
Але останньою спробою додав на MikroTik Virtual WiFi AP із Ciphers: tkip. І от після цього до цієї Virtual AP RPi підключилася одразу.
Є питання по "Raspberry Pi Zero 2 W" ?
