Регулятор обертів 12 вольтового двигуна вентилятора призначений для управління повітряним потоком, що створює примусове охолодження компонентів та пристроїв, що знижує рівень шуму вентилятора, знижує його енергоспоживання та значно збільшує ресурс роботи. Пристрій можна використовувати для регулювання швидкості обертання кулера процесора, охолодження активних та пасивних електронних компонентів тощо. Індикація стану регулятора:
Режим установок та кодування робочої температури:
Поодиноке натискання / подвійне натискання кнопки відповідають збільшенню/зменшенню значення параметра. Відсутність натискання протягом 20 секунд повертає контролер у нормальний стан та зберігає всі зміни налаштувань. Характеристики:
Відгуки покупців про Одноканальный регулятор оборотов PWM 12V с датчиком температуры Dmytro (13.08.2025) Гарна штука, кілька таких вже два роки крутять витяжні фани медіашкафів. ВідповістиДорофєєв Олексій (25.01.2025) Дуже дякую за плату керування вентилятором. Все працює як треба) ВідповістиАлександр (24.01.2025) Плата пришла с механическим повреждением. Вмятина на металлической кнопке, разрушен конденсатор рядом с кнопкой admin (24.01.2025) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення та цим фото. Замінимо модуль. ВідповістиТарас (13.12.2024) але це ж не PWM контроллер, він на виході має два піни якими регулює напругу +- 12в і все, admin (16.12.2024) Регулювання обертів здійснюється за допомогою зміни напруги. Плата це робить за допомогою ШІМ. ВідповістиСергій (10.12.2024) Що він видає на сигнальний пін? Те що йде по факту з вентилятора, чи якийсь стандартний стабільний сигнал, не залежно що там каже(круте) вентилятор. Хочу поставити на інвертор, але там йде контроль, і якщо вентилятор менше дає обороти вибиває помилку і не працює. Потрібно щоб на плату був стабільний сигнал як при повних 12в без регулятора. Типу імітація повних оборотів. ВідповістиТарас (13.12.2024) те що в киатйців опис на нього бачив -- 3 пін просто наскрізний, тобто що вентилятор віддасть на sin то і буде на sout ВідповістиЮрий (26.07.2024) Подключил двухпроводной 12В вентилятор, прикрутил датчик температуры к радиатору, настроил по инструкции, все работает. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Одноканальний регулятор обертів PWM 12V із датчиком температури" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
