Трансівер 433МГц на чіпі SI4432
код: DPC454
129 грн
  • Трансівер 433МГц на чіпі SI4432
Приймачі на мікросхемі SI4432 призначені для побудови радіобмена на частоті 433 МГц. Висока чутливість у поєднанні із вбудованим підсилювачем потужності +20 дБм забезпечує найкращий у галузі бюджет каналу зв'язку, що робить його оптимальним для будь-якого застосування, що потребує частотного діапазону 433МГц та надійності.
  • Метод модуляції: FSK/GFSK, OOK
  • Тип зв'язку: Напівдуплексний зв'язок
  • Робоча частота: 433 МГц
  • Відхилення каналу (ADJ): 56 dBm
  • Чутливість RX: -118 dBm
  • Робочий діапазон: ISM multiband
  • Інтелектуальне скидання, монітор низької напруги, синхронний wakeup, режим низької потужності, режим сну
  • Потужність в режимі прийому: 12 ~ 13 мА
  • Внутрішній буфер: 64 байт FIFO TX/RX
  • Виявлення сигналу каналу передачі: ISSI
  • Режим передачі: FIFO/прямий режим (рекомендований режим FIFO)
  • Варіанти конфігурації:
    • AFC
    • Пробудження за наявності радіосигналу
    • Зниження споживаної потужності
    • Виявлення несучої
    • FEC коригування помилок
    • EC шифрування
Особливості використання:
  • Напруга має бути в діапазоні 1,8 ~ 3,6 В. Якщо напруга живлення перевищить 3,6 В мікросхема модуля вийде з ладу. Напруга, що рекомендується 3,3 В.
  • Антена повинна розташовуватися далеко від системи заземлення.
  • Максимальна швидкість інтерфейсу SPI не більше 10 МГц.
  • Виходи DIOO та DIO2 є звичайними висновками вводу/виводу та можуть керуватися користувачем.
  • У багатоканальній системі рознесення частот каналів має становити не менше 1 МГц. Якщо рознесення менше 1 МГц, це призведе до взаємних перешкод пристроїв.
  • Примітки:
    • Швидкість зв'язку модуля впливає відстань зв'язку, що стоїть швидкість зв'язку, то менше відстань зв'язку.
    • Швидкість зв'язку модуля вплине на чутливість приймача, що стоїть швидкість зв'язку, то нижче буде чутливість.
    • Напруга живлення вплине на потужність передачі, в межах допустимого діапазону робочої напруги живлення, чим нижче напруга, тим нижчою буде потужність передачі.
    • Зміна робочої температури може призвести до усунення робочої частоти. Це не впливає на роботу, поки температура знаходиться в діапазоні робочих температур.
    • Антена сильно впливає на відстань зв'язку, тому слід застосовувати антену, яка відповідає частоті модуля, коефіцієнт стоячої хвилі має бути невеликим та опір близько до 50 Ом
    • Розташування та спосіб встановлення модуля можуть вплинути на відстань зв'язку.
Відгуки покупців про Трансивер 433МГц на чипе SI4432
Є питання по "Трансівер 433МГц на чіпі SI4432" ?
