Бездротовий UART подовжувач 433МГц HC-12 на SI4438
код: AOC462
186 грн з ПДВ
  • Бездротовий UART подовжувач 433МГц HC-12 на SI4438
  • Відгуки (34)
Модуль зв'язку HC-12 SI4438 на 433 МГц з послідовним інтерфейсом, вихідною потужністю до 100мВт і дальністю зв'язку до 1000м. Модуль має великі можливості по конфігурації: можна міняти канал зв'язку, швидкість передачі, вихідну потужність передавача і т.і. Дозволяє прошивати Arduino "по повітрю" прямо з Arduino IDE, правда, доведеться натискати скидання в ручну (треба встановити швидкість передачі 57600).
AT команда Описание
AT Тестова команда.
AT+Bxxxx Команда вимірювання швидкості передачі даних (може бути 1,200bps, 2,400bps,
4,800bps, 9,600bps, 19,200bps, 38,400bps, 57,600bps, и 115,200bps)
AT+Cxxxx Команда зміни каналу зв'язку (від 1 до 127). Крок частоти каналу 400 кГц, при великих відстанях і швидкостях більше 9,600bps рекомендується не використовувати частоти 5 сусідніх каналів обраного каналу, що б зберегти повноцінну працездатність
AT+FUx Команда вибору режиму роботи (FU1, FU2, FU3, FU4). FU1 - режим збереження енергії, споживаний струм 3,6 мА. FU2 - екстремальний режим збереження енергії, споживаний струм 80 мкА. FU3 - режим повної швидкості, споживаний струм 16 мА. FU4 - режим максимальної дальності, споживаний струм 16 мА, тільки швидкість 1,200bps, кількість інформації не більше 60 байт, інтервал передачі пакетів рекомендується використовувати близько 2 секунд для запобігання втрати даних
AT+PX Команда вибору потужності передачі (від 1 до 8)
AT+RY Запит встановлених параметрів модуля (AT + RB - baud rate, AT + RC - канал передачі даних, AT + RF - режим роботи, AT + RP - потужність передачі)
AT+RX Отримання всіх параметрів: режим роботи, baud rate, канал передачі даних, потужність передачі
AT+Uxxx Команда вибору data bits, check bit и stop bit
AT+V Запит версії програмного забезпечення модуля
AT+SLEEP Команда переходу в сплячий режим, струм споживання в сплячому режимі 22 мкА. Для виходу із сплячого режиму необхідно надіслати AT команду
AT+DEFAULT Скидання параметрів налаштувань модуля до заводських
AT+UPDATE Вхід в режим очікування оновлення програмного забезпечення модуля. Після введення команди необхідно закрити COM порт і запустити софт для поновлення (HC-1X updater)
  • Напруга живлення: від 3.2В до 5.5В (не більше 4,7В при максимальній потужності передачі)
  • Максимальна дальність зв'язку: до 600м (при правильному налаштуванні до 1000м і швидкості передачі 5Кбіт/сек)
  • Швидкість передачі: від 1200 до 115200 біт/сек
  • Струм в режимі очікування: від 3,6мА до 16мА
  • Струм під час передачі: до 100мА
  • Розмір модуля: 27.8 мм × 14.4 мм × 4 мм.
  • Діапазон робочих частот: 433.4-473.0 МГц (до 100 каналів зв'язку)
  • Максимальна потужність передавача: від 0,8 до 100 мВт (макс 20 dbm)
  • Налаштування за замовчуванням: режим роботи FU3, швидкість 9600bps, канал зв'язку CH001 (433.4 М)
  • В комплекті: 1 шт. - модуль, 1шт. - антена 1шт.
Відгуки покупців про Беспроводной UART удлинитель 433МГц HC-12 на SI4438
Денис (23.04.2026)
Виправте/замініть: AT+Rx на AT+RX (велика Х має бути, малу х не сприймає HC-12 в цій команді)
Отримання всіх параметрів: режим роботи, baud rate, канал передачі даних, потужність передачі.
Титов Дмитрий Сергеевич (02.03.2025)
якщо взяти дві такі то вони будуть передавати та приймати з пристрою на пристрій?
admin (03.03.2025)
Саме так
Петровский Сергей Олегович (24.01.2025)
Модулі відмінні, дякую! Якість обслуговування радує, збірка замовлення митєва. Модулі 100 відсотків працездатні.
Іван (22.03.2021)
Чи можна утворити мережу зірка? тобто чи можлива адресація із використанням кількох модулів
Роман Папуша (27.12.2020)
Быстро отправили, также проверили соответствие правильной ревизии, которую я указал в комментарии к заказу. Спасибо)
Модули норм, давно их использую
Сергей (13.10.2020)
Взял тридцать модулей 100% запуск, ни одного отказа. дальность работы с антеннами 60м открытого при скорости 38400 UARTа. Использую в электрически грязной среде - рядом 6 моторов 4кВт куча излучателей в том числе и на 433Мгц - за два месяца ни одного сбоя. Короче модули СУПЕР, как и магазин...
Олег (10.08.2020)
Модули отличные, спасибо! Удивляет качество обслуживания, сборка заказа почти мгновенно, не успеваю доехать до точки самовывоза)) У модуля большие возможности - СТМ8 можно перешить по отладочному пину (правда слетит прошивка). Планирую немного поковырять даташит на микросхему трансивера и можно будет выводить RSSI или сделать радиомаяк без отдельного микроконтроллера. Есть в сети интересный пример спектроанализатора с подключенным ОЛЕД дисплеем к тому самому СТМ8.
Андрей (13.02.2020)
Здравствуйте! Есть ли где-нибудь усилители мощности для этих радиомодулей? Предполагается односторонняя связь
admin (13.02.2020)
Подключение усилителя мощности не предусмотрено.
Михайло (08.10.2019)
Придбав два подовжувача, але в різний час (різні були задачі). Коли попробував їх звязати між собою, нічого не вийшло. Виявилось, що відрізняються састоти на 46кГц. І цього достатньо щоб вони вже не спілкувались. Мені любязно запропонували обміняти на робочу пару. Натомість я купив іще одну пару, щоб вияснити причину.
Дуже задоволений магазином, їх оперативністю, лояльністю да і ціни адекватні.
Красников Сергей Николаевич (15.12.2018)
Не смог их запустить (взял сразу 2 шт). На АТ комманды не реагируют. Подключал к Arduino Mega 2560 R3. Как только не пытался. Вот один из примеров (https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-and-hc-12-long-range-wireless-communication-module/). Есть вероятность что когда я контакты припаивал, то перегрел плату. Может есть какой-то нюанс. Если кто знает, буду крайне признателен.
Илья (05.06.2020)
Такая же история. Купил оба не один не запускается.
admin (05.06.2020)
Проверьте пожалуйста подключение модуля, что бы нигде не было замыкания платы с антенной и контактами.
Илья (05.06.2020)
Проверил, замыкания нет. Боюсь что есть вероятность перегрева платы при пайке ножек и антены. Хотя сразу два модуля, как-то странно. Между прочим, сам модуль отличается внешне от фото в описании. Подключаю модуль к arduino UNO.
Илья (17.06.2020)
Купил еще два модуля. В этот раз не паял. Завелись. Но правда только после того как добавил 10mF конденсатор на VCC GND. В конечном итоге и паяные модули завелись с конденсатором.
Сергей (25.07.2018)
Спасибо за вчерашний совет по этому модулечку. Работает супер, подошел то что надо под задачу. Еще раз спасибо.
Тарас (25.09.2017)
Модулі працюють без проблем. Використовуються для зв''язку контролера з ПК, протокол ModbusRTU. Швидкість 9600, на іншій не перевіряв.
Дмитрий (14.09.2017)
Купил три модуля. Все три завелись на 9600, а не 57600.
О магазине: порадовала оперативность.
admin (14.09.2017)
Скорость порта 57600 требуется установить для прошивки контроллера Arduino. Скорость модуля по умолчанию 9600.
Алекс (24.07.2017)
Подскажите, как к этому модулю подключить пульт и датчики на 433.92 МГц какой канал связи необходимо установить?
admin (25.07.2017)
Скорее всего это не получится...
Александр (05.07.2017)
Здравствуйте.
Заказывал здесь несколько этих модулей. Работают отлично, но есть одна проблема. Возможно это проблема не самих модулей..
Подключаю модули к USB UART TTL и Arduino Pro Mini. Связь по UART есть, но залить скетч в ардуино не выходит. "Загрузка..." и зависает.
Настройки модулей сбрасывал до заводских. Кнопку ресет на ардуине нажимал много раз и в разных вариациях (без удлинителя все отлично работает).
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен!
Aa (22.02.2018)
Точно такая же проблема, подскажите знающие люди как быть?
admin (23.02.2018)
Скорее всего из-за скорости. Скорость передачи через модуль надо настроить такую же, на которой загружается скетч из Arduino IDE
Володимир (06.04.2018)
На ресет при старти пробували тиснути?
Роман (13.12.2020)
Чтобы ардуино прошилась, на порте её юарта ничего кроме программатора быть не должно.
Алекс (22.06.2017)
В данном модуле и приемник и передатчик?
admin (22.06.2017)
Да. И передатчик и приемник.
Дементеева Евгения Георгиевна (16.05.2017)
С первого раза все заработало, дальность в многоэтажном доме 5 этажей стабильно, 9 этажей с перебоями
Антошкин Евгений (07.05.2017)
С модулями вопросов нет, больше порадовала оперативность- заказывал уже под вечер , на следующий день до обеда получил на почте (Днепр).
Дорофеев Сергей Анатолиевич (28.03.2017)
Модули HC-12 : с первого раза ("из коробки") установить соединение между модулями не удалось, пришлось сбросить на заводские установки. После этого начали нормально работать, хотя есть неприятная особенность - модуль выдает эхо-ответ. Посоветуйте, пожалуйста, как отключить эхо.
admin (29.03.2017)
Попробуйте установить прозрачный режим последовательного порта:
• AT+Ry
Obtain a single parameter from the module, where y is any letter among B, C, F,
and P, respectively representing: baud rate, communication channel, serial port
transparent transmission mode, and transmitting power.
Руслан (12.01.2017)
Прошиваю ардуинки по воздуху. Чувствую себя божеством.
Є питання по "Бездротовий UART подовжувач 433МГц HC-12 на SI4438" ?
